查看: 1193|回复: 0
惠普3468继续发新帖求助,直流电压还有问题
发表于 2010-2-26 14:58:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
诸位前辈,前两天把电阻挡的问题找到了,K101继电器坏了,现在又发现个问题,直流电压还有问题,现在测试0.3V,3V量程都不对,短路输入,0.3V档显示OVL,3V档显示随机数。测得继电器K102不吸合,但是30V,300V档位继电器吸合,测试值也正常,我用5V基准测试,测量正常。我不清楚在0.3V和3V这两个档K102应不应该吸合,目前状态这两个档位下继电器没有吸合动作,P/O芯片U102对应的驱动脚是高电平,说明没有给吸合指令,切换到30V300V量程,K102吸合,测试一切正常,求诸位前辈,这是哪里的问题?先感谢了。
发表于 2010-2-26 15:25:59 | 显示全部楼层
U102 的毛病。 U 102 里面 300mV 档和 3V 档的 FET 开关应该是烧掉了。恭喜配件机一台。
 楼主| 发表于 2010-2-26 15:36:14 | 显示全部楼层
从原理图上看,K101应该是常闭,但实测和K102等其他继电器一样是常闭。两者的功能和封装都是一样的,搞不懂为什么玩出两种符号的器件编号。
实测发现,直流电压档3V及以下量程,K101闭合;30V及以上量程,K101断开。
所以2线电阻量程K101都闭合,所有4线电阻量程K101都断开。
直接在通电状态下在线测K101的导通电阻,闭合时电阻无穷小(反正我的万用表测不出来),断开时电阻无穷大(反正我的万用表也测不出来)。
-----------------------已上是hackerboygn的帖子,果然从中发现问题:
学习了一下hackerboygn的帖子,发现还是K101的毛病,在0.3V3V量程是K101吸合,30V300V时K102吸合,外部短路测试了一下,证实了判断是对的。
现在努力寻找一个继电器,就应该一切OK了,在到计量所去矫正一下,一块完好的3468就又复活了。
手里有几节18650的铁锂电池,放在上盖的电池槽里,浮充7.2V,铁锂也不会过冲,放4节,可以做成7.2V3.5AH,按工作电流500MA,可以用一天。
发表于 2010-2-26 16:09:59 | 显示全部楼层
恭喜找到问题所在,加油[s:37]
发表于 2010-2-26 16:52:32 | 显示全部楼层
引用第2楼tsmawa于2010-02-26  15:36发表的  :
建议还是先自己调校,确认无故障及基本上准确才送计量所校准,否则光花钱,而没有效果。国内几乎100%的计量所(包括agilent的校准实验室),通常是用校准源输出标准电压给被检表,然后记录被检表读数就出报告,并不对表进行调整、校正,即使不准也照样收钱。若要将不准的表调成准的表是要另外收钱的。agilent北京公司把这项服务当成维修,收费2500元。3468是老表,可能都不提供原厂校准服务了,如果 不准,就要靠自己了
 楼主| 发表于 2010-2-27 00:11:40 | 显示全部楼层
回楼上,我把k101拆下来了,原以为这个继电器只负责电阻,没想到低电压量程也用,因此走了弯路。
我去计量所不花钱,我哥们就负责电学室,他们新买的福禄克基准源50多万呢,我去了随便用,都是我自己操作。谁有表需要校准可以找我,免费的。
发表于 2010-2-27 08:58:52 | 显示全部楼层
引用第6楼tsmawa于2010-02-27  00:11发表的  :
是fluke 5720吗?羡慕你
发表于 2010-2-27 09:26:45 | 显示全部楼层
把K101图片贴上来,,我看看有没有,,拆给你!
 楼主| 发表于 2010-2-27 14:45:50 | 显示全部楼层
多谢裕作兄。
图片是这样的,现在K101拆下来了,已经坏了
发表于 2010-2-27 14:45:51 | 显示全部楼层
请问楼主住在那里?我有一台修好的Solartron 7151 6位半需要校准。可以帮忙吗?
 楼主| 发表于 2010-2-27 14:47:51 | 显示全部楼层
回 10楼(kentli) 的帖子
回楼上,我在唐山,可以帮你校准。但是你需要提供校准方法,如果你也是唐山的,我可以带你去。
发表于 2010-2-27 15:11:41 | 显示全部楼层
Re:回 10楼(kentli) 的帖子
引用第11楼tsmawa于2010-02-27  14:47发表的 回 10楼(kentli) 的帖子 :
谢谢!我有点远,在广东东莞。这东西校准比较麻烦也花时间,要接GPIB通过电脑输入校准数据。而且是逐档逐量程校准的。我有英文的使用手册与校准方法可提供,也可提供USB转GPIB卡。估计需2到3小时作校准!不知道方便否?
发表于 2010-2-27 16:48:55 | 显示全部楼层
Re:Re:回 10楼(kentli) 的帖子
引用第12楼kentli于2010-02-27  15:11发表的 Re:回 10楼(kentli) 的帖子 :
一般计量所配置的电脑只用于打印校准报告等,基本上不会让安装外来软件。从外面带电脑进去最好不要,还是从面板输入校准数据省事。
发表于 2010-2-27 17:19:02 | 显示全部楼层
Re:Re:Re:回 10楼(kentli) 的帖子
引用第13楼youngliu于2010-02-27  16:48发表的 Re:Re:回 10楼(kentli) 的帖子 :
谢谢!看来不怎麽方便,还是谢谢您的支持!
发表于 2010-2-27 17:44:16 | 显示全部楼层
楼主PM地址,,我发给你,,,顺风到付,,继电器免费!
 楼主| 发表于 2010-2-27 22:28:31 | 显示全部楼层
回12楼,你说的方法确实有些麻烦,如果用标准源通过面板按键来校准就比较容易。你说的只能办法自己带笔记本过去,他们那里的电脑只打印检测报告,而且不再一个屋子里。
 楼主| 发表于 2010-2-27 22:42:19 | 显示全部楼层
回裕作兄:地址已经发论坛短信.非常感谢.
 楼主| 发表于 2010-3-2 13:18:11 | 显示全部楼层
感谢裕作兄的无私帮助,继电器已经收到了,现在已经焊好了,准备这两天去校正一下。
发表于 2017-11-12 22:25:22 | 显示全部楼层
tsmawa 发表于 2010-2-26 15:36
从原理图上看,K101应该是常闭,但实测和K102等其他继电器一样是常闭。两者的功能和封装都是一样的,搞不懂 ...
您好,这个帖子里,您说K101 继电器故障了,是什么现象呢?我也有一台,类似的问题,101 继电器拆下来是常闭状态还是长开状态呢?
