查看: 710|回复: 0
一台 健伍 CS4025A模拟示波器无显示
发表于 2012-5-7 16:18:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.上下们置可以调,上下方向可以显示,我想Y通道应该没问题
2.面板左右可调电位器调没反应,确认可调没问题,也就是左右不能调,
3.输入信号时,可以显示一条竖线,左右拉不开,如果没输信号,就一个亮点。
X通道输出接近电源正电压,(电源128V)应该是有问题,我对这方面比较菜鸟,
有懂的帮我分析一下,谢谢
我想是不是输出功率放大的问题?还是哪里有问题
 楼主| 发表于 2012-5-7 16:24:16 | 显示全部楼层
这是X输出末级电路
 楼主| 发表于 2012-5-7 19:45:58 | 显示全部楼层
那么多人看,没人知道吗?还是我没写明白?
发表于 2012-5-7 20:34:26 | 显示全部楼层
查查X偏转板的接线是否断开?如果连接无误,则可断定X末级放大器正常。按照你的说法,如果X输出最大,达到电源电压,光点早跑到屏幕外面去了,你就不可能看见任何图像,由此可确定X末级应无异常。查查测试点33呀!图上有标记,如果3.6V正常,建议进一步检查扫描触发线路。
 楼主| 发表于 2012-5-7 22:58:39 | 显示全部楼层
谢谢LS,我乱换了一下前面的一个三极管,也在好。也有波形了,
现在是波形不太稳定。有时会跳一跳的,又不像是底噪,好像是会闪一点的那种
发表于 2012-5-7 23:01:39 | 显示全部楼层
能换的全换了
 楼主| 发表于 2012-5-10 00:17:11 | 显示全部楼层
现在问题好了。就是开机的时候,扫描线有一个通道在下下面,要半小时左右才能上到正常的位置,右边的通道也有点这情况,只是不多,开机能看到扫描线
有谁知道的吗
