查看: 600|回复: 0
LTZ1000测试
发表于 2010-2-24 19:01:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
用jj3055的LTZ1000 7V基准PCB,在将D1(OP输出串连的二极管)1N4148去掉之后,供电电压只要高于8.21V即可稳定输出7.155099V,用34401A ACV档直接测试噪声,多次采样平均值为3.63uV,比34401A输入短路时的多次采样平均值(3.84uV)还低。
发表于 2010-2-24 19:21:52 | 显示全部楼层
发表于 2010-2-24 19:42:35 | 显示全部楼层
噪声能这样测吗?
比较差的8位半表6581直接测LTZ1000 7v基准, 能在100次以上采样中(总时间2分钟以上)保持变化在1.5uv以内。
用34401a测试LTZ1000基准, 测出来的噪声大部分34401a的。
 楼主| 发表于 2010-2-24 19:55:37 | 显示全部楼层
同样方法测量用LM399做的10V 达到11.5uV、6.8253V输出也很低,为3.46uV。前面的测量采用默认的20Hz filter,数据变动比较大。
下面为将AC滤波改为3Hz之后的测试数据:
34401A输入短路: 3.689uV
LTZ1000 7V  : 2.992uV
LM399 10V   : 11.31uV
LM399 6.8253V : 3.567uV
 楼主| 发表于 2010-2-24 20:10:38 | 显示全部楼层
回 2楼(xplore) 的帖子
这样测量只是定性看有没有异常,没有想过要当做基准测试结果数据使用。另外,这是宽带噪声(20Hz~300kHz或3Hz~300kHz),数据偏大是正常的。
发表于 2010-2-25 11:09:44 | 显示全部楼层
这么低的噪声,用台表的TRMS ACV档测不行,可能连定性都做不了。
 楼主| 发表于 2010-2-25 23:08:14 | 显示全部楼层
引用第5楼jambalaya于2010-02-25  11:09发表的  :
低到微伏以下的噪声确实无法做,但几个微伏的还就可以做的。因为:
1.尽管34401A本身噪声也不低,但可以重复测试以获取本底噪声的平均水平。
2.噪声是可以合成的,其方法就是“方和根”法。例如表本身有5uV噪声,被测源的噪声也为5uV,则用表测量将读到sqrt(5*5+5*5)=7.1uV的噪声电压。
3. Agilent34401A ACV是宽带测量,上限频率达到300kHz。若读数达到mV以上,可以判断线路有自激振荡。
发表于 2010-3-1 12:36:50 | 显示全部楼层
进来看看
发表于 2010-3-1 14:20:06 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-3-1 14:22:02 | 显示全部楼层
回 8楼(happymanlxh) 的帖子
差不多是3uV左右
