查看: 575|回复: 0
老唐的LTFlu板子的元件列表
发表于 2010-2-24 17:42:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近测试LTZ1000 , 总是觉得短稳不够好。  想装个LTFlu的板子, 我有thy888的小圆板, 但没见这个板子的元件列表。 那位朋友装过或有元件列表麻烦贴来看看。  另外那个LM308AH是否有替换运放? 手头没这个运放。   看来装这个要不少好电阻, 估计有找齐有些困难
发表于 2010-2-24 18:12:40 | 显示全部楼层
贴张电路图,点击图片可以看大图。
THY888电压基准( LTFLU 263)元件表
R1      10
R2      *
R3      5k
R4      1.27k
R5      *
R6      100k
R7      *
R8      5k-6.2k(fluke金封)
R9
R10     12k-14.88(fluke金封)
R11     1k
R12     1k
R13     500
R14     125
R15     10
R16     9k
R17     250
未注明的为RX11。其它元件未列。
发表于 2010-2-24 20:14:05 | 显示全部楼层
引用第3楼y9090201于2010-02-24  19:58发表的  :
可以用707但是不咋稳定
AD707指标比LM308只有更好,没有更差的道理
发表于 2010-2-24 20:27:48 | 显示全部楼层
引用第1楼changlu于2010-02-24  18:12发表的  :
贴张电路图,点击图片可以看大图。
R1      10
R2      *
大图不大,看着还是费劲
发表于 2010-2-25 01:05:55 | 显示全部楼层
发表于 2010-2-25 16:11:46 | 显示全部楼层
用707不稳,可能是振荡的原因,因为707增益非常高。
发表于 2010-2-26 08:51:49 | 显示全部楼层
引用第8楼y9090201于2010-02-26  08:28发表的  :
拜托   我没有谈及指标问题   不用用这个反驳我吧
专家你误解了。我并非反驳你,只是提出疑问,希望你能找到不稳定的根源。是否温度系数补偿点没有找准,仍残留较大的温度系数,因而受环境影响仍然较大,或者是其它材料有问题。
