查看: 535|回复: 0
惠普3468救助,电阻档不能测试
发表于 2010-2-23 21:24:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的惠普3468,开机自检OK,测试直流电压正常,但是测试电阻,读数不准,而且变化,不停地升高,而且会一直升下去,求各位老大给分析一下,是哪里出现故障?不尽感激。
发表于 2010-2-23 21:34:29 | 显示全部楼层
跟踪学习
发表于 2010-2-24 07:41:37 | 显示全部楼层
跟着学习、俺刚刚买了一台、还在路上那!!![s:18]
发表于 2010-2-24 08:12:51 | 显示全部楼层
先看看手册。
发表于 2010-2-24 10:37:05 | 显示全部楼层
先测试下电阻档的恒流电流变不变?
发表于 2010-2-24 12:00:17 | 显示全部楼层
先处理下继电器的触点试试。
发表于 2010-2-24 12:32:27 | 显示全部楼层
测的是什么电阻? 两线还是四线?
线绕电阻,受潮之后就是这种现象。 我遇到过一个老指针表里面的线绕电阻,就这样的情况。
发表于 2010-2-24 12:48:53 | 显示全部楼层
连续开机烧7天。
或者用电热吹风机对机内进行烘干。
发表于 2010-2-24 14:38:00 | 显示全部楼层
这可能是仪器闲置时间过长内部器件受潮所至,解决办法:可两线短路输入端连续通电几个小时,其间用手动量程反复切换观察各量程变化.一般会数值上升冲高到一定数值后会调头往下走.如果间题不能解决可能有元器件埙坏或变值.
发表于 2010-2-24 14:42:28 | 显示全部楼层
学习了
 楼主| 发表于 2010-2-24 17:26:13 | 显示全部楼层
先测试下电阻档的恒流电流变不变?
我测试过了,这个电流值是0.991mA,短路测试和带电阻测试都是0.991,不知道这个值对不对,但是有个奇怪的现象,测试开始时,lcd读数开始变化了,电流值还是0,要过10几秒才有0.991mA,。
再有我试了一下4线方式测试电阻,就可以正常测量,只有尾数有上下1个字的跳动,但是2线方式测量读数就不停地升高,而且测试值根本就不是实际值,偏差很远。
恳请诸位帮我出出主意,帮我把这块表修好,我先谢谢诸位了。
发表于 2010-2-24 18:18:23 | 显示全部楼层
引用第10楼tsmawa于2010-02-24  17:26发表的  :
先测试下电阻档的恒流电流变不变?
看起来象是欧姆电流源部分故障(电容漏电),导致欧姆电流源稳定时间过长。
 楼主| 发表于 2010-2-25 17:51:17 | 显示全部楼层
找到问题了,多谢changlu兄,果然就是继电器坏了,K101,吸合触点也是开路状态,我拆下来测的,手头没有这种继电器,用了一个欧姆龙的临时替换一下,就可以测了,兴奋。这种继电器不知倒还能不能找到,谁有能让一个吗?
发表于 2010-2-26 16:06:54 | 显示全部楼层
恭喜修好电阻档
发表于 2012-4-4 14:48:08 | 显示全部楼层
  我的电阻档也是坏的…
可是现象不一样…
接入1K电阻…没读数,0.00啥的
然后在1K上接上2.5V的基准,有读数了,2.5.。。。。KOHM
哪位大大能判断下什么错呢?
发表于 2012-7-14 21:27:21 | 显示全部楼层
changlu版主高人,致敬学习。
