查看: 1380|回复: 0
爱死玲玲了
发表于 2010-2-23 03:03:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
归零校正后的1081[s:30]
-1
-1
1
1
10
10
100
100
1000
1000
发表于 2010-2-23 08:05:21 | 显示全部楼层
发表于 2010-2-23 08:33:27 | 显示全部楼层
祝贺!!
发表于 2010-2-23 09:11:18 | 显示全部楼层
OHM呢?
发表于 2010-2-23 09:33:58 | 显示全部楼层
楼主,玲玲能停多久?
发表于 2010-2-23 09:42:00 | 显示全部楼层
低档位那么好的0位,怀疑有死区哈。[s:36]
发表于 2010-2-23 09:44:59 | 显示全部楼层
发表于 2010-2-23 09:58:29 | 显示全部楼层
眼镜透露资历 也把年龄出卖了
发表于 2010-2-23 10:30:04 | 显示全部楼层
不会是清零操作吧
发表于 2010-2-23 12:48:45 | 显示全部楼层
上个5440B,看看线性吧!
发表于 2010-2-23 16:52:30 | 显示全部楼层
更喜欢看10.000000,[s:30]
 楼主| 发表于 2010-2-23 18:55:33 | 显示全部楼层
引用第11楼lmserver于2010-02-23  16:52发表的  :
来了
 楼主| 发表于 2010-2-23 19:01:36 | 显示全部楼层
这个是现在刚拍的,机器从昨晚12点一直开着,10V漂了1PPM,0V全部没漂,全部都一动不动
--1V
--1V
1V
1V
10V
10V
100V
100V
100V
100V
 楼主| 发表于 2010-2-23 19:13:48 | 显示全部楼层
回 4楼(langyan) 的帖子
20小时过去了,玲玲没走。
 楼主| 发表于 2010-2-23 19:18:07 | 显示全部楼层
引用第3楼501b于2010-02-23  09:11发表的  :
OHM呢?
来了
发表于 2010-2-23 19:35:39 | 显示全部楼层
分压一个0.01uv, 0.02uv,0.03uv ....   0.1uv ,看看是否也是0
发表于 2010-2-23 20:16:59 | 显示全部楼层
这是为什么呢?表的原因还是环境的原因,这么好。
发表于 2010-2-23 20:20:05 | 显示全部楼层
你的ohm测量没有接屏蔽线?
看我的1071没接屏蔽线的测试结果,愁死了
发表于 2010-2-23 20:25:06 | 显示全部楼层
厉害的玲玲
楼上的这种情况,肯定不是电屏蔽的原因,低阻无需电屏蔽的。有可能是热电动势的问题,需要热屏蔽、防风。也有可能是引线不好。
发表于 2010-2-23 20:42:25 | 显示全部楼层
引用第19楼lymex于2010-02-23 20:25发表的 :
厉害的玲玲
老大,我的电压测量却比较正常,应该不是热电动势的问题吧
测电阻时,电压短路线没动,电流线质量不好也会引起这种现象吗?
发表于 2010-2-23 22:04:16 | 显示全部楼层
怀疑有死区,用KVD验证线性看看。或输入一个-0.1uV电压看看,
