查看: 1678|回复: 0
Datron wavetek 4910 1281 1271 reference schematic
发表于 2012-5-4 09:57:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我根据基准板子画的,应该是100%正确的,老大们帮忙看看!欢迎下载
vishay 315532
内部是5个电阻
7-8是21Ω
1-7是39k
2-3是127Ω
4-5是659Ω 5-6是9k
Datron LTZ1000 Reference.pdf (35 KB, 下载次数: 1081)
update:
取消隐藏://////
315532 hp34401a测量结果:4Wire
PIN 1-2:48.7795K  1-3:48.6536K  1-4:48.6543  1-5:47.9947K  1-6:38.9950K  1-7:38.9952K  1-8:39.0165K
2-3:127.422ohm  2-4:127.326ohm  2-5:786.248ohm  2-6:9.78619K  2-7:9.78629K  2-8:9.80740K
3-4:0.3380ohm  3-5:659.267ohm  3-6:9.65917K  3-7:9.65927K  3-8:9.68048K
4-5:659.163ohm  4-6:9.65910K  4-7:9.65920K  4-8:9.68033K
5-6:9.00017K  5-7:9.00028K  5-8:9.02140K
6-7:0.3355ohm  6-8:21.5500ohm
7-8:21.4520ohm
新做的PCB原理图和这个帖子里发的是一样的,
从昨天开始隐藏了,就当是个恶作剧吧:)。
更多 资料,请看这里
https://bbs.38hot.net/forum.php?mod=viewthread&tid=36831
发表于 2012-5-4 10:00:54 | 显示全部楼层
好资料 顶
发表于 2012-5-4 10:05:53 | 显示全部楼层
好东西,楼主是花了功夫的。基准是拆下来测试的?
发表于 2012-5-4 10:09:27 | 显示全部楼层
鼓励共享!
发表于 2012-5-4 10:13:00 | 显示全部楼层
谢谢楼主。
发表于 2012-5-4 10:15:39 | 显示全部楼层
可是要怎么用啊?
发表于 2012-5-4 10:24:33 | 显示全部楼层
定制那个Vishay电阻才行,咋办?[s:50] [s:29]
发表于 2012-5-4 11:01:37 | 显示全部楼层
要能把vishay 315532  阻值想办法标注到PDF图纸里面,更方便查看[s:37]
发表于 2012-5-4 11:09:34 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-5-4 11:56:28 | 显示全部楼层
zener串21ohm电阻是有原因的:
1.LTZ1000的zener温度系数正得太多,Vbe的负温度系数补偿不过来,导致其补偿后的温度系数平均达到50ppm/K左右;
2.因为Vbe是负温度系数的,所以Iz也有负温度系数,且Iz的负温度系数,故 21ohm电阻上的电压温度系数为21/127*(-2.2mV/K)=0.364mV/K。
3.补偿前Vref的温度系数约=7.15V*50ppm/K=0.375mV,补偿后为0.01mV/K,降低到1.5ppm/K左右,比补偿前大为改善,降低了对恒温的要求
4.对此21ohm电阻要求很高:老化小、温度系数小,老化方向尽量与127ohm电阻一致,这样补偿及老化效果才会好,否则不如不加。
发表于 2012-5-4 11:57:24 | 显示全部楼层
加串21ohm电阻之后 ,基准的输出电压也相应地提高了几十mV
发表于 2012-5-4 12:10:08 | 显示全部楼层
回 youngliu 的帖子
youngliu:zener串21ohm电阻是有原因的:
1.LTZ1000的zener温度系数正得太多,Vbe的负温度系数补偿不过来,导致其补偿后的温度系数平均达到40ppm/K左右;
3 .. (2012-05-04  11:56)
高手,高手,高高手。
 楼主| 发表于 2012-5-4 12:39:00 | 显示全部楼层
回 zy_sh_npk 的帖子
zy_sh_npk:好东西,楼主是花了功夫的。基准是拆下来测试的? (2012-05-04  10:05)
是拆下来测的,方法是测量任意两个脚之间的电阻(8选2,16个测量结果),根据测量结果分析内部电路,以上的阻值就是分析后的结果。
 楼主| 发表于 2012-5-4 12:40:08 | 显示全部楼层
回 轩尼诗 的帖子
轩尼诗:可是要怎么用啊? (2012-05-04  10:15)
想怎么用就怎么用,如果想团购,我参加
 楼主| 发表于 2012-5-4 12:41:04 | 显示全部楼层
回 enquireyhw 的帖子
enquireyhw:要能把vishay 315532  阻值想办法标注到PDF图纸里面,更方便查看[s:37]  (2012-05-04  11:01)
最近比较忙,后面再更新一次,把电阻值加上去,guard线也补上去。
 楼主| 发表于 2012-5-4 12:44:55 | 显示全部楼层
鼓励共享
发表于 2012-5-6 13:11:52 | 显示全部楼层
7-8:21.4520ohm
好数据,谢谢分享。 [s:37]
发表于 2012-5-29 00:22:51 | 显示全部楼层
好资料!谢谢楼主的分享!
发表于 2013-1-16 08:55:32 | 显示全部楼层
好资料!谢谢楼主的分享!
发表于 2013-1-17 03:01:35 | 显示全部楼层
发表于 2013-1-17 05:59:28 | 显示全部楼层
不错,看看
发表于 2013-1-17 06:18:17 | 显示全部楼层
本部分内容设定了隐藏,需要回复后才能看到
发表于 2013-1-17 08:50:55 | 显示全部楼层
好资料
发表于 2013-1-17 08:52:36 | 显示全部楼层
谢谢楼主
发表于 2013-1-17 08:54:47 | 显示全部楼层
看看。。。。。。。
发表于 2013-1-17 09:00:59 | 显示全部楼层
瞧一瞧...啥玩儿没有?
发表于 2013-1-17 09:07:40 | 显示全部楼层
好东西了  ~
发表于 2013-1-17 09:17:59 | 显示全部楼层
感谢楼主,好资料。
发表于 2013-1-17 09:19:56 | 显示全部楼层
看一看....
发表于 2013-1-17 09:51:52 | 显示全部楼层
xie le qi dai
