查看: 445|回复: 0
恒温恒湿试验箱故障代号表示
发表于 2012-5-4 08:54:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在日常的恒温恒湿试验箱使用过程中,一台设备在使用五六年过后,难免会出现各种故障,有些故障代号是英文显示,以下做一一解析。
故障代号标示 ※WEY HEAT:加湿超温保护故障(处理方式:可能是超温调温制调节位不当,一般调节在120℃~150℃为最大范围,或是加湿缸缺水,请检查加湿补给缸的水位)
    ※FAN MOTOR:为压缩机过流保护故障(处理方式:检查压缩机的过流保护继电器是否调较得太小,或者是压缩机、压缩机散热风机坏掉,如有此故障请联络我方)
   ※WATER PRE:为抽水泵故障(处理方法:检查抽水泵是否坏掉,或是抽水泵的过流保护器是否电流调得太小,适当调节电流保护)
    ※NO WATER:缺水保护(处理方法:下面的加水缸缺水,请给加水缸补给纯净水,或是加水缸内长时间没有清洗使缸内的浮球卡死不能上升,请清洗水缸并能够上浮球上下自由活动为最佳)
发表于 2012-5-14 09:12:19 | 显示全部楼层
来学习
