查看: 449|回复: 0
非接触式红外测温仪测量精度的影响因素
发表于 2012-5-3 14:54:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
非接触式红外测温仪测量精度的影响因素:
1、发射率:一般物体表面的发射率为0.95,其它多种材料的发射率可从出版的发射率表中查出。
2、视场:红外测温仪到被测物体距离与被测光斑尺寸的比值。
3、物距比:确保被测物体面积大于红外测温仪测量的光斑尺寸,被测物体面积越小,就应离字越近。
红外线测温仪工作原理:红外测温仪由光学系统、光电探测器、信号放大器、信号处理、显示输出以及数据分析等部分组成。光学系统汇聚其视场内的目标红外辐射能量,红外能量聚集在光电探测器上并转变为相应的电信号,该信号再经换算转变为被测目标的温度值。
文章链接:http://www.ybzhan.cn/channel/t3993/index.html
发表于 2012-5-4 09:20:06 | 显示全部楼层
红外测温仪的测量精度的确很重要,
发表于 2012-11-5 16:53:03 | 显示全部楼层
红外线测温仪对环境要求不是那么严格,当然如果对精度要求很高的话,还是对使用环境加以注意,像福禄克的可以从-20到300度之间都可以测量,测量重复性比较好。
