查看: 483|回复: 0
可编程恒温恒湿试验箱的操作注意事项
发表于 2012-5-3 08:10:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
可编程恒温恒湿试验箱操作注意事项
  1.为避免可程式恒温恒湿试验箱发生机器故障,请提供额定电压范围内的电源。
  2.为了防止触电或产生误动作和故障,在安装和接线结束之前,请不要接通电源。
  3.本产品为非防爆产品,请不要在有可燃或爆炸性气体的坏境中使用恒温恒湿机。
  4.仪器工作中请尽量不要打开试验箱门,高温时打开可能会对操作人员造成烫伤,低温时打开可能会对工作人员造成冻伤,并且可能造成蒸发器结冰,影响制冷效果。 若一定要打开,请做好一定的防护工作,
  5.禁止擅自拆卸、加工、改造或修理恒温恒湿机,否则会有产生异常动作、触电或火灾的危险。
  6.机体的通风孔需保持通畅,以免发生故障、动作异常、寿命降低和火灾。
  7.开箱时若发现机器损坏或变形,请不要使用。
     8.机器安装设置时注意不要让灰尘、线头、铁屑或其他东西进入,否则会发生错误动作或故障。
  9.接线必须正确,一定要进行接地。不接地可能造成触电、错误动作事故、显示不正常或测量有较大误差。
  10.定期检查端子螺丝和固定架,请不要在松动的情况下使用。
  11.仪表运转期间,电源入力端子盖必须安装在端子板上以防触电。
  12.仪表在运转中,进行修改设定、信号输出、启动、停止等操作之前,应充分地考虑安全性,错误的操作会使工作设备损坏或发生故障。
  13.请使用干布擦拭仪表,不要使用酒精、汽油或其他有机溶剂,不要把水溅到仪表上,如果仪表浸入水中,请立即停止使用,否则有漏电、触电或火灾的危险。
  14.仪表内部零件有一定的寿命期限,为持续安全地使用本仪表,请定期进行保养和维护。报废本产品时,请依工业垃圾处理。
  15。在开机之前要查看电源是否稳定。
