查看: 489|回复: 0
五一不去玩在家焊了个基准,坛上专家给个意见。
发表于 2012-5-2 10:30:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
受38度的影响五一在家焊了个基准,采用AD586KR方案标准接法,4*1K电阻分压,按AD提供的数据586KR输出电压是4.995-5.002之间,按输出5V计算最小压应该是1.25V,但用胜利VC9805A+表测出是1。152V,没有高位表标定,不知道是基准不准还是表不准了,但输出还是稳定的通电2小时还是1.252V没差字。新手做的第一个基准专家们给个意见。
发表于 2012-5-2 11:07:42 | 显示全部楼层
哈哈,AD586轻松战胜3位半!
发表于 2012-5-2 11:16:38 | 显示全部楼层
要是弄3位半,建议分出个1V的基准电压来。
发表于 2012-5-2 11:20:06 | 显示全部楼层
如果自己没有标定条件,选择基准时就要特别考虑它的初始精度,或者买店家测量好分级卖的。
电阻用万用表挑选阻植一样大小的1k电阻,用5个分得1V。电阻差了点,不同功率混用也不太好。
 楼主| 发表于 2012-5-2 13:10:45 | 显示全部楼层
高工的意见不错,换5个1K电阻同一批次的比较好,问题是芯片的初始电压不得而知,分出的1V电压没法确定,还有想用586做为ICL7135的外部基准行不?
发表于 2012-5-2 13:25:42 | 显示全部楼层
支持动手派!
发表于 2012-5-2 14:14:24 | 显示全部楼层
我也在这里中毒了!邮购了个AD588BQ,今天另外一个包裹到货,确认收货点击差了,点到我的基准上了,现在还没到手呢,不知会不会出什么意外。上帝保佑,阿门!
发表于 2012-5-2 23:40:33 | 显示全部楼层
坛里有好人能帮忙标定的。需要可以找计量所,直接找工程师给现金标定
