查看: 1684|回复: 0
给VP2660B加装电池组
发表于 2010-2-21 20:34:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
上次修好了电阻档故障后玩了几天,觉得自动量程的表用的方便,而且这表的面板设计很喜欢,就琢磨着留着日常用。
原表应该是可以配电池的,电路板上有3根飞线,写着CHG, +, -,CHG端子有电流电阻串了二极管,电池或者市电的切换是通过220V插头实现的,所以想可以把CHG和+并起来直接接到电池上。
去淘宝定了镍氢电池组2组,准备并联用,2000mA/6V每组
原来电池插件的位置应该是插在上盖的这个槽里
弄一块废板,裁一下大小,把电池用海面胶和绑线绑好
大功告成
发表于 2010-2-21 20:55:15 | 显示全部楼层
发表于 2010-2-21 22:09:54 | 显示全部楼层
板凳 学习
发表于 2010-2-21 23:15:05 | 显示全部楼层
好手藝...
发表于 2010-2-21 23:44:13 | 显示全部楼层
做工作表,很不错。
发表于 2010-2-22 08:18:07 | 显示全部楼层
喜欢绿色显示,昨天刚拆了一台VP2660A尸体。
发表于 2010-2-22 08:44:26 | 显示全部楼层
发表于 2010-3-21 12:57:21 | 显示全部楼层
里面是7135做的嘛?
发表于 2011-3-2 09:02:10 | 显示全部楼层
是的,7135的。电压基准用的是LM385BZ。
刚刚从矿坛上定了一台,据说Auto档不好用,必须用“UP”和"Down"按钮切换量程。不知道问题严重不严重,等快递到货中……
PS:俺也喜欢绿色的数字。[s:22]
发表于 2011-3-3 07:28:06 | 显示全部楼层
引用第8楼i387dx于2011-03-02  09:02发表的  :
PS:俺也喜欢绿色的数字。[s:22]
我收的这个,是ICL7135+LM385Z的,不是385BZ。不过精度还算可以。机器到我手已经至少是第三手了,在上家手中的一年多内是没有校准过的,但是上上家那里就不知道了,机器上的校准标签是2004年的,现在实测和我的固纬8055五位半的前4位半四舍五入后的值一字不差,感觉还算不错的。
Auoto按钮往里打了点酒精按了几下,问题就解决了,的确不是什么大问题,改天找点电池组,我也改个内置电池试试看……
发表于 2011-3-3 07:36:48 | 显示全部楼层
不错!同样喜欢绿色的LED,不是很刺眼!
发表于 2011-3-3 07:38:06 | 显示全部楼层
我有个利达的LD852,也是绿色的LED,但是基准用得很奇怪,是个玻璃封装的,像4148。
发表于 2011-3-3 11:54:14 | 显示全部楼层
引用第11楼caiyongzhi于2011-03-03  07:38发表的  :
难道是传说中的1N829?那可是好东西呀。
可惜我那个表里面用的是很普通的这个玩意儿:
发表于 2011-3-3 21:35:25 | 显示全部楼层
台式表安装电池,我一直认为有点不伦不类,呵呵,说话直了点,别在意啊,我的FLUKE8050电池版本就让我拆了电池,改造成交流供电了。
看来咱们都喜欢折腾,只不过折腾的方向正好相反[s:28]
发表于 2011-3-4 00:12:06 | 显示全部楼层
引用第13楼入铁三分于2011-03-03  21:35发表的  :
这个表的电池功能类似UPS,接上市电就用市电,同时给电池充电;如果一只放桌子上用,就不用管它了,充满电会自停的。如果有必要拿出去用,或者临时换个地方去用且恰好那里接电源不方便,或者停电了,那么那么拔掉市电后,即可自动切换到电池供电。
个人感觉,这个设计还是很人性化的……
发表于 2011-3-4 00:16:19 | 显示全部楼层
另外,昨天我测了一下,这个表默认的充电终止电压是5.88V。
因为单节镍氢电池的充电终止电压是1.42V,所以,这个电压应该正好是4节镍氢电池加上一个肖特基2极管的压降(0.2V):1.42×4+0.2=5.88V
所以这个东西里面的后备电池应该是四节而不是5节。如果用5节镍氢电池,那么每节电池冲到大约1.18V就停了,这样电池是冲不满的。
发表于 2011-3-4 01:13:17 | 显示全部楼层
5节电池是不能正常用。但四节又怕冲坏电池。
发表于 2011-3-4 01:26:52 | 显示全部楼层
引用第16楼ufo1122jj于2011-03-04  01:13发表的  :
4节电池标准的充电终止电压就是5.6V的。
算镍氢电池的电压不要看那个标称额定值“1.2V”的,呵呵,实际上镍氢的满电电压一般都定为1.42V,放电终止电压定为1.1V。
就像3.6V的锂电池充满电压是4.20V,放电终止电压是3.3V一样……
其实,实际上为了防止电池过放,很多电器在镍氢低于1.2V和锂离子低于3.6V时,就低电压报警了……
发表于 2011-3-9 23:26:38 | 显示全部楼层
呵呵,我的电池也搞定了。
用的是从老笔记本电脑电池中拆出来的4节18650镍氢电池。没错,就是18650的镍氢电池。比较新的笔记本电池里面都是18650的锂电,但是有些老本子里的确是用的镍氢电。就像这个:
因为是拆自同一个电池组,因此我这4节电池的一致性还算不错的。
由于手头暂时找不到合适的东西用来悬挂电池,而且18650规格的镍氢电要比楼主用的这个要重不少,最后想了想,决定把电池直接放到电路板上。仔细找了一下,感觉这个位置不错,正好这里是一排CD4000的数字电路,对干扰和温度都不敏感的,电池用透明胶捆绑好,再套上小塑料袋,然后再捆绑好,上下两面用泡沫双面胶粘好,然后把电池粘在这里,盖上上盖后,正好上盖把电池压紧,看起来貌似还挺牢固的……
装好后盖上盖子,试机,呵呵,还算正常。
目前,正在烤机兼充电中,等冲的差不多了再看结果……
发表于 2011-3-11 12:58:40 | 显示全部楼层
经过一天多的测试,感觉效果还不错。因为接上电池实测的充电终止电池电压为5.536V,最终我还是省去了那个肖特基二极管,采用了和楼主一样的把电池的CHG和+直接连接的方式。
实测使用电池时的耗电电流为200毫安左右。由于电池输入到表内是通过DC-DC变换的,因此随着电池的电量消耗,这个电流数值应该还会有所上升。不过,保守点讲,这组标称2200Ah的电池,就按容量还剩一半来说,用个5、6个小时应该还是能说得过去的……
发表于 2011-3-15 14:59:42 | 显示全部楼层
很帅的表。。。。
发表于 2011-7-8 08:59:59 | 显示全部楼层
麻烦各位达人说一下,VP-2660B的充电三极管的型号,就是CHG上面的那一只,我的烧了。谢谢!
发表于 2011-7-8 11:48:33 | 显示全部楼层
  做工不错
发表于 2011-7-8 22:44:50 | 显示全部楼层
18650
引用第19楼i387dx于2011-03-11  12:58发表的  :
18650的氢电池应该是4000mah吧?哈哈
发表于 2012-1-24 09:42:55 | 显示全部楼层
这个电池我很多,我也有这表,。哈哈。试试看
这电池是4500MAH的
