查看: 1901|回复: 0
匹配的10%法则
发表于 2009-3-20 09:27:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题的引出
不少人经常提出简单的分压补偿问题,例如用电位器进行分压,由于整个材料是一样的,那么电位器的上部和下部的温度系数应该是一样的,所以分压电压应该不随温度而变化。类似,也由于材料是一样的,所以电位器的任何一部分老化方向也是一样的,因此引起的电阻变化同时作用到分压的上半部分和下半部分,因此分压比也应该是不随时间而变化的。
事实上,这样做是有一定作用,但作用有限,更不可能完全抵消。我们经常看到同一批次的多个电阻,特性差异就比较大,难道他们不是采用相同的材料、相同的工艺、接近的时间生产出来的吗?
那么这样的类似办法,到底能吧一致性做到多好呢?就是本文所要讨论的。
匹配
所谓匹配,就是挑选电路元件时,测试并寻找参数一致的,这样会取得更好的综合性能。在元件只有两个的情况,也就是配对。
例如我们做晶体管推挽放大,就要选择放大倍数一样的两个管子,这样放大器的正负半周才能对称、失真小。
再如我们常见的电压放大器,要想放大倍数稳定,也需要一对匹配良好的电阻。下图为选自HP 34401A万用表的一个10倍放大器,4.5k电阻和500欧组成了10:1分压,这个比例的精度直接确定了放大器的增益,因此这两个电阻是封在一起的fineline。
我们常见的7转10电路,需要一对匹配电阻5k和12.9k,这对电阻基本上决定了10V输出的稳定性,此电路来自AN86.pdf
而当前最流行的固态电压基准Fluke 732B,其输出的稳定性也基本上取决于下述R401和R402两个配对的分压电阻
常见的成对的电阻,也是匹配的例子,比如这些VHD144:
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
 楼主| 发表于 2009-3-20 09:34:01 | 显示全部楼层
那么,有什么参数值得匹配呢?
显然,对于推挽放大器的例子,我们要考虑匹配放大倍数,当然最好能测试其它参数也尽量一致,例如Vbe、Iceo等。
对于电阻的匹配
1、首先是匹配阻值。例如上例中,4.5k和500欧应该严格有9:1,这样才能有准确的10倍放大。
2、其次是匹配温度系数。否则由于外界温度的变化,或者由于通电后的自热,会让两个电阻有不同的变化,引起其比例的变化
3、再就是匹配功率。否则因为功率不一致产生不一样的温度,就会产生温度差别,以便温度系数已经匹配。
4、也要匹配老化,否则时间一长,老化方向不一样,比例也会改变。
 楼主| 发表于 2009-3-20 09:34:49 | 显示全部楼层
那么,什么叫“匹配的10%法则”呢?
首先看几个实际例子。
1、加当分压电阻,用于万用表电压分压
绝对精度是0.1%,但比例精度也才0.05%。绝对温度系数是30ppm/C,匹配后是5ppm/C
2、Vishay VHD200/144电阻
单个电阻0.6ppm/C,匹配后0.1ppm/C
3、电位器分压
全局,用在稳压电源上
4、7000系列统计电阻
所谓匹配的10%法则,是说匹配时,能取得的指标,最好能达到匹配前的10%,或者说能好10倍。
本帖子中包含更多资源
x
 楼主| 发表于 2009-3-20 09:35:31 | 显示全部楼层
如何进行匹配?
1、选择相同的材料、相同的工艺,做出相同的元件
这个方法曾经在早期的基准上广为使用,有一定效果。但综合起来,还是逃不脱10%法则。
究其原因,相同是相对的,不同才是绝对的。即便铜一轴电阻丝,前后也有差别,尤其是绕制的时候,粗细不同,力矩大小自然不同,因此松紧也就不一样,引起老化和温度系数的不匹配。
2、同上,但做完后对温度系数进行测试,然后再匹配
Fluke就大量采用这种方法,把测试的温度系数标在电阻上,甚至能标到0.01ppm,这样,只要选择温度系数相同的电阻进行分压,那么分压比就不随温度而变化。
这4只731B里面用的电阻,就都是P1.00的,也就是+1.00ppm/C
然而,由于温度系数会随时间而变化,更主要的是老化系数更是离散比较大,因此Fluke在其最好的使用金封电阻的732B里,也碰到老化不均的现象。我有4个连号的732B,其中两个年稳超差。
3、利用集成工艺,在一个基片上做出相同的元件
这是比较现代的方法,HP的高位表上广泛使用那种外表镀金的类似大片集成块的电阻网络。
同样,Fluke 5700/5700、Keithley 2002等众多仪器内,也都采用了磁基透明封装的电阻分压网络
甚至那种很常见的稳压基准例如AD587/588、MAX6350其内部都是用匹配的电阻分压的。
本帖子中包含更多资源
x
 楼主| 发表于 2009-3-20 09:35:43 | 显示全部楼层
电阻匹配的举例:
多圈线绕电位器,是用一根电阻丝缠绕在细的绝缘棒上,然后弯曲嵌入凹槽,作为分压主体。如果理想,那么分压的上下两部分电阻的特性是一致的,所以分压比应该稳定。
但是实际上,由于电阻丝的材料不均匀性、拉制的力度不同温度不同、绕制的松紧不同、上下温度也不同,因此分压比是随温度也随时间而变化的。由于这样的电阻丝是0.05%级别的,所以,多圈电位器这样的分压匹配,可以做到0.005%,也就是50ppm。
 楼主| 发表于 2009-3-20 09:36:04 | 显示全部楼层
那么,为什么会有10%匹配法则?能改进或突破吗?
由于参数是多样的;
由于参数是变化的;
由于参数是难于控制的;
改进,主要靠工艺的对称性、一致性,先进的工艺是完全可以突破10%的。但如果是手工加工,就很难。
另外,采用多个串并联,也就是所谓的统计方法,也能提高匹配的不确定度。
 楼主| 发表于 2009-3-20 09:39:14 | 显示全部楼层
结束语
[全文完]
发表于 2009-3-20 10:01:18 | 显示全部楼层
先沙个发再看!
发表于 2009-3-20 13:11:52 | 显示全部楼层
就结束了?!
 楼主| 发表于 2009-3-20 14:43:41 | 显示全部楼层
发表于 2009-3-22 22:49:07 | 显示全部楼层
原来是占位,占位学习。
发表于 2009-4-15 00:56:25 | 显示全部楼层
继续学习
发表于 2010-1-5 12:47:23 | 显示全部楼层
继续学习
发表于 2010-1-5 12:54:55 | 显示全部楼层
学习
发表于 2010-1-5 17:01:49 | 显示全部楼层
受益匪浅,好好学习
发表于 2010-1-5 19:38:05 | 显示全部楼层
受益匪浅,好好学习
发表于 2010-4-17 16:02:22 | 显示全部楼层
要学的东西真不少啊,慢慢学习!
发表于 2010-6-13 11:08:55 | 显示全部楼层
学习了。
发表于 2010-7-9 15:22:47 | 显示全部楼层
嗯....
我在MSN: jk@ 120world.net
发表于 2010-9-8 05:30:21 | 显示全部楼层
学习 [s:31]
发表于 2011-2-9 08:14:43 | 显示全部楼层
业余条件下,统计方法匹配最为现实。
发表于 2012-4-10 13:46:32 | 显示全部楼层
受益匪浅,好好学习
发表于 2012-10-11 22:58:32 | 显示全部楼层
学习中。。。顶。
发表于 2012-12-13 05:46:00 | 显示全部楼层
活到老学到老、感谢分享![s:32]
发表于 2013-3-5 10:34:44 | 显示全部楼层
[s:31]
发表于 2013-3-7 00:31:02 | 显示全部楼层
进来认真地学习!
发表于 2013-4-13 14:52:26 | 显示全部楼层
这个我可用的招
发表于 2013-4-13 14:52:41 | 显示全部楼层
再MARK一下
发表于 2019-1-29 17:34:59 | 显示全部楼层
很好的基础知识学习。
