查看: 1125|回复: 0
请教HP3478A的电池问题?谢谢!
发表于 2010-2-20 22:47:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
节日无事,打开HP3478A的外壳欣赏老美的东东,顺便量了一下其中的锂电池电压,发现是3.44V,感觉好像偏低。印象中应该是3.6V的,请问:该电池电压低到多少伏必须更换?那里可以买到这种电池?另外见到芯片上有1977的字样,难道该电池已经用了30多年了吗?谢谢!
发表于 2010-2-20 22:48:55 | 显示全部楼层
我的没你电压高都没换,3.6V的锂电池不缺。
发表于 2010-2-20 23:22:24 | 显示全部楼层
我的两台 3457A,其中一台也是这种黄色的,电压稍高,大概是 3.2V 或者 3.4V,不记得了;另外一台是黑色的,只有 3V,比楼主还悲剧
不过,是否这种电池的电压就是这么高?因为一些锂锰、锂氟电池好像标称电压就是 3.0V,锂铁电池标称 3.2V,而我们平时用的锂离子/聚合物电池是 3.6V 或 3.7V...
发表于 2010-2-21 00:44:06 | 显示全部楼层
这种电池的自放电很慢,我的一块PREMA表里的电池,也有30年了,还有2.9V
SRAM静态保持电流还不到1uA
发表于 2010-2-21 00:49:34 | 显示全部楼层
这个电池,可以用20年不换都行的。3V 以上,只管用。电流非常小的。而且,你这块原装电池,比你现在去市场买的相机用一次性锂电,不知道强多少倍。
发表于 2010-2-21 01:42:30 | 显示全部楼层
这个电池是没通电时保存RAM的校准数据的,当表通电时就由电源供电。
有的表会标出电池的更换时间,像1081的电池是5年就要换一次。
如果低于3V就还是换掉好,免得校准数据丢了要重新校正。
发表于 2010-2-21 02:38:52 | 显示全部楼层
引用第6楼winsonma于2010-02-21  02:32发表的  :
换电池RAM的校准数据会否丢,校准数据要重新校正?
如果断电数据肯定会丢,一种就是在用交流电状态换电池,还有就是要先焊出引线外加电源再换,原厂一般考虑你换电池的时候也要重新校准了。
发表于 2010-2-21 08:47:48 | 显示全部楼层
此电池为校准数据保持之用,电池两端一般都并有电容或通过二极管至电容,供RAM保存校难数据,因此更换电池是不会使数据丢失,而从新校正的。
但更换电池时,时间尽量缩短。
发表于 2010-2-21 08:49:12 | 显示全部楼层
人个觉得没必要换,估计再玩个10年啥的没啥问题 。
发表于 2010-2-21 08:52:31 | 显示全部楼层
不可以带市电更换电池吗
发表于 2010-2-21 09:23:13 | 显示全部楼层
当然不用带电换电池。这是个基本问题。
发表于 2010-2-21 13:41:18 | 显示全部楼层
换电池,如果不想丢RAM 数据:
1) 带电换; 但操作要小心。
2) 先接上一个 3V 的备用电源再换。
----------------  广告 --------------------------
特价收购换电池丢数据的5位以上的万用表。
收购价为二手行情价的 1/3。
发表于 2010-2-21 14:03:06 | 显示全部楼层
我的3478A不是楼上修的吧?超级准,但是里面的3V电池被人换过了。
发表于 2010-2-21 14:19:30 | 显示全部楼层
引用第13楼danioy于2010-02-21  13:41发表的  :
换电池,如果不想丢RAM 数据:
1) 带电换; 但操作要小心。
一般来说这个电池电压低到什么程度才会有问题,是否不同电池有所区别?我还是担心那台黑色电池的,只有 3V;
备用电源怎么接比较好呢,比如用 3.6V 锂电串一个数千欧小电阻?
发表于 2010-2-21 16:58:58 | 显示全部楼层
最简单的办法是开机换电池,烙铁焊接的时候,最好把烙铁的电源拔了。
 楼主| 发表于 2010-2-21 20:29:12 | 显示全部楼层
谢谢楼上各位老大的参与和指教,俺总算有点眉目了。一节电池用30年,居然还能用!鬼子就是鬼子,鬼子也不是那么好当的。[s:50]
发表于 2010-2-21 20:47:25 | 显示全部楼层
我刚才量了下 3457A 黄色那个电池,是 3.41V,不知道新电池是多少?
又量了下 6871 的电池,发现是 3.66V,但这个电池本身就标注为 3.6V,和黄色的松下电池标注为 3V 的不同。
6871 似乎是 1992 年的
 楼主| 发表于 2010-2-21 21:20:19 | 显示全部楼层
看了楼上各位老师的帖子,忽然想起我有一节小日本万胜的锂电池,找出来一看是87年11月的产品,测试了一下,居然还有3.71V电压。呵呵,有些东西可真不是吹的。
发表于 2010-2-21 22:29:14 | 显示全部楼层
6871原装电池有漏液的可能,碰到好几例了。
发表于 2010-2-21 22:46:20 | 显示全部楼层
引用第20楼lmserver于2010-02-21  22:29发表的  :
发表于 2010-5-19 00:27:28 | 显示全部楼层
为啥3478A不用EEPROM去储存校正数据, 那就不用怕没有电池了.
34401A也不用电池吧
发表于 2011-7-21 22:31:37 | 显示全部楼层
我的3478电池是黑色的,标称电压就是3V,现在实际电压3.01V,也在考虑是不是需要更换。楼主的照片上,电池旁边的PCB丝印上就写着+3V,3.6V电池肯定是后换的。
