查看: 1763|回复: 0
LTZ1000典型电路错误及疑问
发表于 2010-2-20 19:22:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
[LTZ1000的datasheet附有两张典型应用电路图,其中负基准电路图有错误。正基准部分采用单电源供电,按理OP输出可不串的二极管1N41418,但典型电路就是没有省略之,不知何故?另外英国人测试LTZ1000的论文中的电路中没有使用400k电阻做温度补偿,难道他用的是LTZ1000ACH,不是LTZ1000CH?这都是我深感疑惑的地方。
 楼主| 发表于 2010-2-20 19:26:40 | 显示全部楼层
负基准典型电路的错误是LTZ1000的加热器接法没有遵循1脚电位高于2脚电位,即正确接法:电流应该从1脚流入2脚流出。
发表于 2010-2-20 20:00:39 | 显示全部楼层
厂商所给的典型电路,一般只是初级应用,只能做为参考,一般实用性不大。
典型电路一般原则为:集成度低,往往应用灵活多变,典型电路,只为提示。而集成度高的典型电路,一般可做为实际电路加以应用。
发表于 2010-2-20 20:44:31 | 显示全部楼层
可以看出实用电路中的2个电容被减小或取消了,应该是更不易激发震荡了。实际电路中,我曾经加大这2个电容到
手册中的2-4倍,但都在一定程度上看到疑似震荡现象,不过没测试过减小的情况会怎么样。
采用LT1013驱动2N3819给LTZ提供驱动电流的方法是不是比原手册的电路更稳定呢? 值的测试一下。
另外,我装了CH的板子,但没装400K的补偿电阻,目前测试下来很稳定,未见什么异常。
如果1脚和2脚间只是连接的加热电阻,电流从1脚进还是从2脚进有什么区别呢,装了几块板子都是从2脚进的,
不知道会有什么区别呀。
 楼主| 发表于 2010-2-20 21:29:03 | 显示全部楼层
如果只是电阻器且与基准部分无电气连接当然没有影响,但问题是其衬底存在反并连PN结。如果反向可用得怀疑是否原装品了。
 楼主| 发表于 2010-2-20 21:40:12 | 显示全部楼层
引用第3楼zy_sh_npk于2010-02-20  20:44发表的  :
采用LT1013驱动2N3819给LTZ提供电流的方式应该对性能不会有显著改善,不过LT1013的输出近似空载,增益会有所增大。
发表于 2010-2-20 22:59:05 | 显示全部楼层
仔细看看手册,+7V稳压的电流是从1脚入的,看马虎了。
发表于 2010-2-21 09:12:05 | 显示全部楼层
厂商一般所给的电路,会有意设置某种错误(初级错误),这往往出于商业考虑。
正如保险公司的保险条例一样,就是要你看不懂,搞不明白,保险业务员才“有机可程”。
正如论坛贴子一样,完全正确的理论,可能没人跟贴。
 楼主| 发表于 2010-2-21 09:51:56 | 显示全部楼层
为什么恒温的LTZ1000、LM399仍然会有温度系数,这是因为:
1.恒温器本身是一个有差调节系统;
2.芯片中加热器与zener存在温度梯度。
当外部环境温度改变时,恒温器的加热功率会改变以使温度达到设定温度,但因为加热系统增益有限,必定也存在一个微小的温度差。同时由于芯片到环境的热阻、zener到加热器的热阻是一定值,其温度梯度也必然发生变化。因此恒温器并不能使LM399、LTZ1000完全不受环境影响,但外部环境温度变化一度,其内部温度可能只变化了0.01甚至0.001度,由于不恒温时的温度系数本身也只有几至几十ppm/度,加上恒温后的温度系数就降低至0点几至0.0几ppm/度了。
发表于 2010-2-21 12:34:46 | 显示全部楼层
引用第7楼hu8421于2010-02-21  09:12发表的  :
这种低级错误应该不是LT故意放的,如果HP开发3458,肯定是先找LT申请几个LTZ1000,结果到手全部烧掉,然后重新申请?这样LT不是自找麻烦吗。
发表于 2010-2-21 20:38:53 | 显示全部楼层
LT是为HP打工的,他所有的产品,是满足商品产品或依据商品厂商的要求而设计的,核心技术相互都相知的,而对大客户,都会对要领加以告之的。所谓设置初级错误,还不至于烧毁电路吧?再说HP公司也不会有这类的低及工程师去设计产品吧?
LTZ1000先不去说,就拿这几天的热门相关基准来说吧!
LM399,工作温度在0-70度,你相信吗?
这是LM399的典型电路,在说明及曲线中已告之,通过的电流小于0.5mA时,是偏离稳压区段,不能“正常”工作的。
如果是电池供电就更不可思意了,因为电池会随使用时间的长短,供电电压会下降的,这种搭接的电路还能称之为基准吗?
稳压值本身就是不定值,电阻要求1%的精度有意义吗?更何况用了可调电位器。
再看AD587吧!AD587LN和AD587LQ的允许使用温度相同正常吗?
再看看AD588BQ。Q1、Q2都用2N3904对吗?
AD588可编程,应用多变,可比其给出的典型的应用电路,还能扩展更多的应用,使用得当,还将大大提高性能。
对于真正设计人员,这类低级错误是不会受影响设计的,反而会给了设计人员更多的提示和指导,使电气指标更完美。
好的电气设计师,决不会拿典型电路直接加以运用。
发表于 2010-2-21 23:54:07 | 显示全部楼层
引用第10楼hu8421于2010-02-21  20:38发表的  :
其实,稳压管的电流至少是(10-6.95)/5=0.6mA,比0.5mA大。由于这个是电池供电的典型电路,因此这个电流小有优势。由于取自10V,是稳定的,基本与电池电压无关。
当然,数据表里的错误的确很多,LTZ1000的负压典型电路的错误,Aeon以前就发现了,正压典型电路的地线接法也不完整,电容容量也差了10倍。
发表于 2010-2-22 03:50:17 | 显示全部楼层
谢谢!看走眼了,是10V供电,电流大于0.5mA。
 楼主| 发表于 2010-2-22 11:09:47 | 显示全部楼层
回 10楼(hu8421) 的帖子
AD588的旧版datasheet的参考电路是正确的,PNP三极管标示的是2N3906
 楼主| 发表于 2010-2-22 11:20:55 | 显示全部楼层
引用第11楼lymex于2010-02-21  23:54发表的  :
lymex老大:我不认为LTZ1000的正压电路接地有问题,至于电容容量有0.002u和0.022u的不一致或许存在故意为之的可能,但电容大小似乎不影响电路正常工作。我将此电容用到0.22u也仍然没有发现有任何异常。
我觉得减小加热控制回路的1Mohm电阻阻值或许对基准的性能改善更大(加热电流波动会变小)。
另外,对于裸板使用,我觉得LTZ1000CH 的400K温度补偿电阻有不良影响,还不如不用。
 楼主| 发表于 2010-2-22 11:34:40 | 显示全部楼层
引用第12楼hu8421于2010-02-22  03:50发表的  :
也不是只有你一个人会看走眼,aeon做LM399 10V基准时,Imsever也照样看走眼了,他当时质疑LM399 zener对电源+之间为何接1Mohm那么大阻值的电阻。实际上此电阻是可有可无的。
发表于 2010-2-22 12:23:35 | 显示全部楼层
引用第14楼youngliu于2010-02-22  11:20发表的  :
我的原话是不完整。电源正为一个,而负的却有两个。
如果按照AN86的电路,则电源接法是完整的,是一正、一负:
但这样就出问题了:不是所谓的单点接地,而是出现了环,因此是错误。
不过,这个AN86,电容的容量是正确的。这个电容主要目的是防止和减少振荡、提高稳定性,太小了就没作用了,大了反而要好。
发表于 2010-2-22 12:25:02 | 显示全部楼层
引用第15楼youngliu于2010-02-22  11:34发表的  :
AE的399的我没做,但是LTZ的做了俩。
还好您老没有看走眼。
 楼主| 发表于 2010-2-22 12:35:58 | 显示全部楼层
回 16楼(lymex) 的帖子
老大能解释一下OP输出串连1N4148的用处吗(除了防反之外)?我没有看出1N4148还有其它好处。倒是觉得去掉1N4148,更可以充分利用电池供电。另外,LTZ1000CH用400k电阻做温度补偿,真的有效吗?
 楼主| 发表于 2010-2-22 12:45:51 | 显示全部楼层
引用第17楼lmserver于2010-02-22  12:25发表的  :
还好您老没有看走眼。
我最早用LM399做基准是在2003年,当时在深圳赛格购买了四颗,只做6.95V输出的,后来到重庆工作,在重庆购买了二手的LM199AH、LM299H,终于做了一套简单的10V基准(用OP07和0.1% 25ppm/度的电阻),只做到20ppm左右(与34401A相比)。
最近用JJ3055的PCB做了三套LTZ1000CH 7V,近期还打算做两套LTZ1000ACH 7V。电阻已经解决(用AE、Vishay或RCK02A),就差LT1013和两枚LTZ1000ACH未到货了。
发表于 2010-2-22 13:28:57 | 显示全部楼层
稳压管上端电阻是不可以省的,省了它怎么工作呀!
只是把电子稳压器上端的200K电阻,当成稳压管限流电阻(其实也是),这样供给稳压管的电流,就远远偏离“稳压”的正常值了。
其实,此电路为“自力式”供电方式,是用稳压管提供电压(<7V),经放大升压(10V),再经过电阻(5K)给稳压管提供电流(恒流)的。这样经过稳压管电流就为;(10-6.95)/5=0.6mA。
200K是上电起动电阻,提供初始电流,从而为运放提供了起始电压,缩短了起动时间,防止了过大的振荡而设的。最终是由5K电阻来工作。
其实LM399稳压管电流应>1mA,电压才稳定,虽说是电池供电,但只要再增加1/20的电流,性能就完全不一样。
另外这种供电方式电压过低,对限流电阻的温漂要求要高。
从精度和省电来看,还不如用其它成品基准,但如果非要用电池给LM399供电,产生基准电压的话,这种方式是可行的,但要保证为稳压管提供的电流在1mA左右,即用3K电阻,并保障足够小的温漂。
所以说:厂商所给的典型图例,只能用作参考,只有通过认真研究、分析、理解,再加以应用,才能获取最佳性能。
 楼主| 发表于 2010-2-22 13:46:22 | 显示全部楼层
引用第20楼hu8421于2010-02-22  13:28发表的  :
正因为采用了“自力式”供电,且OP采用单电源供电,才可以省略掉上端200k或1M电阻,原因如下:
1.OP的输出只能是正电压,且由于存在正反馈(zener未击穿时),故OP输出一定会越来越高,直至zener击穿,输出才稳定在10V。
2.zener的工作电流为5K电阻供电电流与200k电阻供电电流之和。有此电阻的存在,就会在电池电压变动时改变zener的工作电流,从而影响输出电压(尽管电流变动在几十微安以下,但zener的内阻在小电流时将近1ohm,因此输出电压变化也可达几十微伏)。
 楼主| 发表于 2010-2-22 13:57:05 | 显示全部楼层
34401A的基准电压产生也采用自力式供电,其OP采用双电源供电(要产生负基准电压),因此其需要启动电路,但其启动电路的电压由+5V和两颗开关二极管组成,当10V基准正常工作之后,+5V就对基准电路无影响了。数据采集器34970A的基准电路也是一模一样。
 楼主| 发表于 2010-2-22 14:01:48 | 显示全部楼层
回 20楼(hu8421) 的帖子
34401A的基准电路中,LM399的工作电流由10V通过1.47k电阻供给,电流超过2mA。电流大些噪声要小一些,就象LTZ1000 4mA比0.5mA的噪声要小一倍还多
发表于 2010-2-22 23:03:44 | 显示全部楼层
引用第21楼youngliu于2010-02-22  13:46发表的  :
这个不一定成立,由于普通运放需要至少高于负电源1V以上的共模输入电压,才能工作,否则输出是不可预测的,因此也就存在输出保持低电位的状态,而这样就使得运放的正负输入永远也达不到高于负电源1V以上,因此无法启动。
youngliu:
这个1N4148,因此就是启动用的。有了这个二极管,运放的正输入就处于悬空状态,这样由于单电源运放输入级的PNP三极管使得Ib是向外流动,因此悬空就等价为高电压输入,输出就可以是高电位。
 楼主| 发表于 2010-2-23 08:39:20 | 显示全部楼层
回 24楼(lymex) 的帖子
大多数双极型通用运放的输出摆幅要低于电源2V以上,即高于负电源1V,低于正电源1V,因此不必太担心。OP07、OP27、AD707等都是如此。
如果采用轨至轨输出的运放就一定不能省这颗电阻,,否则就要像34401A一样采用一个辅助启动电路。
发表于 2010-2-23 09:39:07 | 显示全部楼层
当时是没注意到5K电阻,[ lymex ]以发现指出,并做了很完整分析。
在这里也写了看差的原因:“只是把电子稳压器上端的200K电阻,当成稳压管限流电阻(其实也是),这样供给稳压管的电流,就远远偏离“稳压”的正常值了。
其实,此电路为“自力式”供电方式,是用稳压管提供电压(<7V),经放大升压(10V),再经过电阻(5K)给稳压管提供电流(恒流)的。这样经过稳压管电流就为;(10-6.95)/5=0.6mA”
这个电路稳压管上端是两个电阻,200K和5K,省掉了怎么工作,《《1M电阻省去了还能工作吗?》》
就算把200K电阻省略能工作,其启动效果是不一样的,其它原因,[ lymex ]也做了很好的分析。
此电路工作时,是由10V通过5K电阻供电给稳压管。是与200K电阻无关,200K电阻对性能指标没有任何影响,省掉干嘛!
 楼主| 发表于 2010-2-23 09:51:27 | 显示全部楼层
引用第26楼hu8421于2010-02-23  09:39发表的  :
当OP输出10V之后,10V通过5K电阻给zener供电(电流约为0.6mA),同时,15V仍然通过200k电阻给zener供电,电流虽只有40uA左右,但与供电电压相关,因而还是会影响7V精度的。
我只是说省略200k电阻(LM399典型应用电路)或1M电阻(aeon的LM399 10V基准),并没有说要省略5k电阻。
其实,这个电路我在2006~2007年就做了,当时200k电阻位置用100k做启动电阻,后来试验将此电阻增大到1M,甚至取消都能工作。我以前还与lymex老大通过几封email,谈到过我做这个基准的事。
 楼主| 发表于 2010-2-23 12:35:34 | 显示全部楼层
今天上午用34401A测量LM399和OP07做的6.82531V与9.99994V比率(max-min),初步结果如下:
读数数量1380
最小值682.5327m
最大值682.5340m
平均值682.5333m
估计标准差0.0000002,约为0.3ppm
10V是由6.82531V用OP升起来的,用了两片OP07,一片用于升压,一片用于6.82531V缓冲输出。
近距离拨打手机对6.82531V和10V都有影响。
发表于 2010-3-1 12:37:40 | 显示全部楼层
学习
