查看: 516|回复: 0
咋就没有人讲解关于指针表头改量程的具体细节?
发表于 2012-4-27 16:32:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题。
俺一初烧,做了一个电源,结果没有指示表,只有一个指针电流表和电压表,但是量程不对,如何才能改好。150A 75mV的电流表。 15V75mV的电压表,目的是电流表5A和0.5A的量程,电压表30V和3V的量程。
请教大师们怎么改?
发表于 2012-4-27 16:38:38 | 显示全部楼层
这个要知道表头的参数,满偏电流Ig和内阻Rg。
把这个表头改成量程为U的电压表,则需要在表头串进去一个分压电阻R,R=(U/Ig)-Rg,当U/Ig》Rg时,可以简化为R=U/Ig。
把这个表头改成量程为I的电流表,则需要在表头串入一个分流电阻R,R=Rg*Ig/(I-Ig),当I》Ig时,可以简化为R=Rg*Ig/I。
举例:
一个Ig=100uA,Rg=1K的表头,如果改成量程U=100V的电压表,需要串入一个100V/0.1mA-1K=999k电阻。
如果改成量程I=2.5A的电流表,需要并联一个1k*0.1mA/(2500mA-0.1mA)=0.04Ω电阻。
发表于 2012-4-27 16:48:08 | 显示全部楼层
简单的说,电压表串电阻调整量程,电流表并电阻调整量程,不会算的就用滑线变阻试试就差不多了!
复杂的说,需要知道表头内阻,满偏电流值,表头几乎都是是线性,你算好了满偏值就可以了。
表头内阻测量:随便串个电阻,然后测量一个电压,满偏的,通过电阻比例法,可以算出表头内阻。
表头满偏电流测量:随便串接个电阻,然后测两个电压值(最好有一个是满偏的),通过斜率法算出电流。
楼上解释很详细。。。。。。
发表于 2012-4-27 16:48:55 | 显示全部楼层
记得要去掉内部串接或并接内阻。那个叫分压、分流器。
发表于 2012-4-28 05:33:06 | 显示全部楼层
回 wbxms 的帖子
wbxms:这个要知道表头的参数,满偏电流Ig和内阻Rg。
把这个表头改成量程为I的电流表,则需要在表头串入一个分流电阻R,R=Rg*Ig/(I-Ig),当I》Ig时,可以简化为R=Rg*I .. (2012-04-27  16:38)
活到老!学到老! 分享到好资料 谢谢!   [s:32]
