查看: 688|回复: 0
求教HP3456A的Talk Only GPIB数据采集
发表于 2010-2-18 16:56:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
这两天正在忙着基准的背靠背对比测试(苦呀,没有8位半),接上LLYCOM的GPIB3.0的采集卡,可以正常
采集数据,但是采集数据和面板显示的数据有2-4uv的差异。
想改Talk Only通讯试一下,拨了3456A拨码开关到Talk Only模式,也按照手册说明作了设定,但一直没有成功,请指教。
附上手册的设定
仪器上有TALK ONLY 功能,比如通过设定地址开
关的位置来选择或者设定仪器的地址来选择进入TALK ONLY 模式。那么,可以按以下步骤来实现数
据的采集功能:一、先把仪器设定成TALK ONLY 模式,这时仪器上的TALK 类的指示灯亮。二、
把表与GPIB 相连,打开GPIB 卡的电源;三,打开电脑端程序,在命令窗口第一行中删除所有字符
并在前面选中栏中打钩,输入一个问号?,在自动发送周期内写上时间,在自动发送框内打钩。四、
此时仪器的数据即可采集到电脑端。五、此方法对所有的有TALK ONLY 模式的仪器通用,而不论机
器的地址如何,格式如何,GPIB 卡都能接收到电脑上。
另外插上USB供电的GPIB采集卡后,测量数据有10uv左右的变化。这种情况怎么处理GPIB的供电呢?
有更好的办法给GPIB卡供电吗?
发表于 2010-2-18 20:40:58 | 显示全部楼层
楼上正解,是发一个大写字母T就行了。如果发现采集与不采集时电压有差异,可能是有计算机USB射频干扰(不同的计算机USB模块的EMC差别挺大的)。可以用以下方法来解决,有时可以消除干扰:
1、加一段USB的延长线,连接到计算机(改变RF干扰的发射频率和阻抗匹配)。
2、卡与仪器之间用GPIB线连接,(增加连接的距离)。
3、换一台计算机试试(不同计算机的EMC性能有差异,最好用笔记本试试)。
 楼主| 发表于 2010-2-18 21:33:09 | 显示全部楼层
T?命令字成功了,不过读到的数据还是和显示的差太多了,看来背靠背测试不适合用GPIB采样了。
我用的是DELL D630的笔记本,USB线也延长了,结果一样的差,有时竟然差50uv以上。
也试着用本本带的串口采集数据,不过结果更差,甚至差1mv以上。
发表于 2010-2-18 22:34:29 | 显示全部楼层
不会吧,要注意地线的接法,信号线的地线是不能跟数字地也就是机壳地接到一起的。
发表于 2010-2-18 23:42:56 | 显示全部楼层
楼主的测试环境有问题吧?或者是基准没有做好抗干扰,因为用串口采集基本不会产生干扰了。
发表于 2010-2-19 00:22:19 | 显示全部楼层
楼主检查笔记本电源适配器,某人的 HP 笔记本的适配器,可以干扰 LTZ 到 1mV 强。楼主用的电池还是交流电?另外 MAX63xx,AD588 之类基准似乎不怕这种干扰,LTZ 则非常敏感。
另外想问下 llycom 大大,TALK ONLY 时你的采集卡是根据什么知道需要采集数据的?我看 GPIB 中有一个 SRQ 线,在设备需要服务时会拉低 SRQ,大大是不是根据这个?或者说怎么知道万用表已经完成了一次采样,可以读万用表了?
 楼主| 发表于 2010-2-19 13:29:51 | 显示全部楼层
没办法了,改用34401A 做背靠背测试,使用RS232+IntuiLink,结果也相当不错,贴个图庆祝一下。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
