查看: 1588|回复: 0
HP3458A故障110怎样消除
发表于 2010-2-18 16:52:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
开机错误代码
开机错误代码
开机错误代码
错误显示
错误显示
错误显示
错误显示
错误显示
错误显示
错误显示
错误显示
错误显示
10V零测试
100MV零测试
3458A测试功能全部正常..请问各大侠怎样.消除ERR故障显示
发表于 2010-2-18 18:03:39 | 显示全部楼层
出我好了
 楼主| 发表于 2010-2-18 18:35:35 | 显示全部楼层
回 1楼(y9090201) 的帖子
ACAL自校能通过,每次开机自检后提示"ERR",按蓝色键SHIFT和Error提示ERRSTR 110,"CALIBRATION REQUIRED--SECURE"
 楼主| 发表于 2010-2-18 19:00:26 | 显示全部楼层
回 2楼(redtony) 的帖子
出了没表用,想着用它来玩玩基准.
发表于 2010-2-18 19:08:26 | 显示全部楼层
多少钱进的
发表于 2010-2-18 19:18:26 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-2-18 19:20:52 | 显示全部楼层
回 5楼(langyan) 的帖子
1W8进的.
 楼主| 发表于 2010-2-18 19:23:32 | 显示全部楼层
回 6楼(ltb526) 的帖子
是啊.找它孪生兄弟110
发表于 2010-2-20 01:47:27 | 显示全部楼层
不会修,要不就收了。
发表于 2010-2-20 12:35:38 | 显示全部楼层
100多号的错误,属于软错误,好办,不需要修理。200多号的属于硬件错误,才比较可怕。
从这个错误信息看,需要校准。校准需要10V基准和10k标准电阻。
发表于 2010-2-20 14:07:18 | 显示全部楼层
老大出面了,看来楼主大赚了,恭喜恭喜
 楼主| 发表于 2010-2-20 17:37:06 | 显示全部楼层
回 11楼(lymex) 的帖子
谢谢老大,用10V基准和10K标准电阻校准,问题没解决,下面校准步骤是否正确.
              1:  做前,后零位校准(通过).
              2: 10V校准(通过)
              3: 10K校准(通过)
              4:  关机重新开机(显示ERR)
              5:  测量10V和10K与基准值一致
发表于 2010-2-24 13:38:09 | 显示全部楼层
是否需要进入查看ERR画面之后清除ERR记录,我在使用HP34970A(数采)时碰到报错就是要view一下才能消除ERR显示,不知道HP3458A是不是有同样的设计!
发表于 2010-2-24 13:57:09 | 显示全部楼层
发表于 2010-2-24 14:11:03 | 显示全部楼层
这个错误信息后的SECURE参数,我还是第一次看到。手册里没找到有说明的地方。
猜测,有可能与校准的安全密码有关,或者与SRAM有关。
开机后,再重新Reset一下看是否还有错?
蓝键、Reset
 楼主| 发表于 2010-2-24 23:48:31 | 显示全部楼层
回 14楼(youngliu) 的帖子
没错.进入查看ERR介面可以清除ERR记录,可是下次开机又显示ERR.
发表于 2010-2-25 00:04:24 | 显示全部楼层
那看来还确实存在问题,表并不是完全正常
 楼主| 发表于 2010-2-25 13:51:40 | 显示全部楼层
引用第16楼lymex于2010-02-24 14:11发表的 :
蓝键、Reset
估计安全密码的可能性较大.
发表于 2010-2-25 16:30:42 | 显示全部楼层
围观了[s:57]
发表于 2010-3-28 01:26:14 | 显示全部楼层
你的表还有问题啊!你做SELF TEST 或ACAL就知道,10VDC就校准不过。我手头也有一块,开始无法测量,修了2个运放,能测试,而且基准电压也正常的,但开机无法完成自检,显示10VDC故障,你的现在怎么处理的
 楼主| 发表于 2010-3-28 10:22:18 | 显示全部楼层
你的开机无法完成自检,显示10VDC故障,问题比较容易解决,做一次10V校准就OK,否则硬件部份有问题.我那台机功能测试全部正常,可能是没使用安全码校准模式校准才提示出错,现在忙没空校准,以后告诉你
发表于 2010-7-10 23:58:25 | 显示全部楼层
也许我能帮你看看,前几天正好弄3458A
发表于 2010-7-12 19:43:37 | 显示全部楼层
顶顶,楼主修好了吗?
发表于 2010-7-12 19:51:56 | 显示全部楼层
楼上的急了。
 楼主| 发表于 2010-7-13 22:10:24 | 显示全部楼层
回 24楼(llycom) 的帖子
报告llycom表修好!最近比较忙未跟贴。这表我一直在怀疑是安全码问题,结果判断故障方向无错,需要修改安全码,但发现修改安全码有二种方法:第一种方法是:已知安全码修改安全码。第二种方法是:不知安全码修改安全码。于是动手输入安全码后关机,重新开机ERROR错误提示消失,检测通过,非常高兴!重复几遍自检都通过,于是第二种方法没做。初步分析"110"故障:只要通过双基准校准就可以了,只有在提示"SECUR"时才要修改安全码。不对之处希望高人指正。谢谢llycom关著!
发表于 2012-7-31 19:08:48 | 显示全部楼层
进来好好学习了。谢谢楼上高人给予的分享!
发表于 2016-4-23 19:09:23 | 显示全部楼层
谢谢楼上高人给予的分享!
