查看: 674|回复: 0
仪表放大0V压降电流-电压转换器【转】
发表于 2010-2-16 16:17:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
分流器用于测量流经过一个相对小阻值电阻的电流来测量,相对较大功率设备其满量程压降为60 mV,而对电子仪器为200 mV。与之类似,电流-电压转换器用于测量流经检测电阻的电流,它一般有更高的压降。但在某些情况下,输入端与地之间的压降必须尽可能低,0V为理想值(与被测电流无关)。如果你的应用需要这种特性,可以采用下图中的电流-电压转换器。
  此电路中,电阻R1用作一个经典的电流检测电阻,仪表放大器检测其上的被测电流,从而获得压降。该仪表放大器与R1不仅作为反相电流-电压转换器,而且也通过Point B处的一个电阻网络建立了一个电压。这个电压幅度等于R1上的压降,极性与ΔVR1相反。最后的结果就是,输入端A上的电压值为理想的0V,无论流入输入端的电流幅度与极性如何。
  AD8223仪表放大器,它有缺省为5的电压增益,这个值以高精度接近于理想值。在缺省增益时的典型增益误差为0.03%,对B级IC的最差情况误差为0.1%(参考文献1)。当增益为5且R1与R2有相同值时,可以得出,对输入 A的0V压降,R3的值是R2的两倍下图。上图中R1、R2和R3的都应是高精度、低温度系数型电阻。在R1和R2阻值为20Ω的实验电路中,存在着一个参照输入端0.8 ?A的零漂电流,而在1 mA输入电流时,输入端A的压降变化为0.27 mV。对负输入电流,输入端A上会出现类似负电压变化。电路的传输常数(或互阻)为:(ΔVOUT)/(ΔIIN)=–5R。
  因此,如果输入电流为1 mA,则在输出端出现-100 mV电压。由于AD8223输出的拉入电流能力大约是供出电流能力的2.5倍,因此对正电流,输入范围也为2.5倍。将电源从±5V增加到±12V,就可以进一步增加正、负电流范围;也可以使用12V和-5V。如果你的设计需要更高的输入电流,就在仪表放大器输出和电阻R3之间放一个精密电压缓冲器,它要有相应的高输出电流能力。
发表于 2010-2-16 16:39:56 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2010-2-16 19:26:55 | 显示全部楼层
学习了,谢谢分享
发表于 2010-2-17 22:09:59 | 显示全部楼层
回 楼主(yjm2000) 的帖子
不错的文章,值得好好学习。
发表于 2010-2-27 11:42:08 | 显示全部楼层
发表于 2010-2-27 12:53:50 | 显示全部楼层
好文。学习了。
发表于 2010-2-27 20:53:52 | 显示全部楼层
运放同相端接地,电流取样电阻放到运放的负反馈回路中,利用运放虚地也可以实现零压降电流电压转换。
运放用低失调电压,低偏置电流的运放可以提升小电流测量精度。
