查看: 1451|回复: 0
1071到手,0输入短稳测试
发表于 2010-2-16 15:49:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
1071节前到手,不能让它闲着,将输入端短接,各电压档位作短稳测试,数据见图表。温度单位是℃,电压单位是V
100mV档位测试图
 楼主| 发表于 2010-2-16 15:50:02 | 显示全部楼层
1V档位测试图。温度单位是℃,电压单位是V
 楼主| 发表于 2010-2-16 15:51:17 | 显示全部楼层
10V档位测试图。温度单位是℃,电压单位是V
 楼主| 发表于 2010-2-16 15:52:34 | 显示全部楼层
100V档位测试图。温度单位是℃,电压单位是V
 楼主| 发表于 2010-2-16 15:52:57 | 显示全部楼层
1000V档位测试图。温度单位是℃,电压单位是V
发表于 2010-2-16 16:12:13 | 显示全部楼层
恭喜,恭喜,恭喜你!
发表于 2010-2-16 16:28:23 | 显示全部楼层
不错,多少钱收的,烧几天稳后做下0位校准。每个档都要单独做的。
 楼主| 发表于 2010-2-16 16:48:15 | 显示全部楼层
引用第5楼yjm2000于2010-02-16 16:12发表的 :
恭喜,恭喜,恭喜你!
谢谢,新年快乐
 楼主| 发表于 2010-2-16 16:56:25 | 显示全部楼层
引用第6楼轩尼诗于2010-02-16 16:28发表的 :
嘿嘿,到手XXXX,顺丰快递。电压的跳动基本在满量程的5ppm以内,还算不错。电阻的跳动量比较大,0输入,7.5位显示,有4位的跳动量。
另外0位校准需要动后面的校准开关吗?
发表于 2010-2-16 17:03:01 | 显示全部楼层
恭喜了,好仪器,有的玩了.
发表于 2010-2-16 18:32:46 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-2-16 20:10:41 | 显示全部楼层
同喜。谢谢
下面是LTZ1000ACH的测试数据。
 楼主| 发表于 2010-2-16 20:13:56 | 显示全部楼层
不知为什么,有2个尖峰,每个尖峰有4个测试数据,将这8个数据剔除后,建立图表
 楼主| 发表于 2010-2-16 20:18:12 | 显示全部楼层
暂时不脱,等工作完成后再调理它
发表于 2010-2-16 21:11:46 | 显示全部楼层
1.楼主测量环境要查查,短路电压太大,毫伏级,不太正常;
2.尖锋是那个时代的产品特性,用LLY的卡都有这个问题,后期的则没这个问题。
发表于 2010-2-16 21:55:59 | 显示全部楼层
另外,楼主用的是什么短接片,条件好可以做到0.1uV以内。
发表于 2010-2-16 22:45:10 | 显示全部楼层
引用第14楼redtony于2010-02-16  21:11发表的  :
这个和卡有什么关系吗?在短消息中你提到你用的是 llycom 旧版的卡,可以自动采集 6871 的数据,新版的反而不可以。
发表于 2010-2-17 00:45:36 | 显示全部楼层
引用第16楼lilith于2010-02-16  22:45发表的  :
都可以。
发表于 2010-2-17 01:24:21 | 显示全部楼层
引用第17楼redtony于2010-02-17  00:45发表的  :
都可以。
如何做?我曾经问过 llycom,他说发送 ?,确实能得到采样值,但 6871 会报错;3457 也是。
根据你和 lymex 的描述,似乎早期版本可以响应 SRQ 消息自动采集,但新版没看到这个?后来我问 lly 他又不理我了
这个 SRQ 消息我也没搞懂,我现在用 Contec 的 GPIB 卡,6871 似乎是上位机响应这个消息后 SRQ 线会置位,直到下一次采样结束;3457 似乎 SRQ 不会置位,上位机程序会一直陷在这个消息里面死掉,要不然就是 3457 这边提示 Trig to fast
发表于 2010-2-17 10:22:25 | 显示全部楼层
引用第18楼lilith于2010-02-17  01:24发表的  :
用LLY的第一版卡,对应第二或第三版软件,只要端口号正确就自动采集了,不管软件如何设置,也无需发送任何命令
用LLY的第二版卡,对应第三版软件,只要发命令T就可以采集了,周期由软件和仪表共同设置决定
以上都是在TALK ONLY模式。
LLY的第三版卡和第四版软件没有用过,不太清楚。
 楼主| 发表于 2010-2-17 14:48:43 | 显示全部楼层
引用第15楼redtony于2010-02-16 21:55发表的 :
图中是电阻0输入短稳测试接法,把4线电桥测试夹拔掉就是电压测试时的接法。
下图是绿皮铜线材料
 楼主| 发表于 2010-2-18 07:46:03 | 显示全部楼层
Re:1071到手,0输入短稳测试,下面是4线法电阻档
 楼主| 发表于 2010-2-18 07:48:20 | 显示全部楼层
从图中可看出,温度对电阻的测量结果影响很大,因此以后各档位用6.5位模式,以减小表的滞后
 楼主| 发表于 2010-2-18 08:18:25 | 显示全部楼层
从上图数据中提出温度相对稳定阶段的部分
发表于 2010-2-18 08:52:14 | 显示全部楼层
楼上的测试估计哪里出问题了,再烂的表也不会有这样的效果。
建议从以下方面入手检查:
1.所有测试线要有屏蔽层,并将屏蔽接仪器地;
2.电源进线必需有可靠的地线,将直接仪器的地;
3.输入短接是在插座处短接,不是引出的测试线短接,这是应没有任何的接线;
4.检查周围有没有干扰源,如冰箱,节能灯,电子镇流器,开关电源,电吹风,如有应关掉;
5.高位表测量不同于低位表,有被表玩的感觉,而不是玩表,因此整个测量系统要权衡分析。
 楼主| 发表于 2010-2-18 09:24:19 | 显示全部楼层
3、标注红圈的地方是短接线 。4线测电阻,引出电桥线就全部是电流线了,应该不影响测试结果。
1、目前条件不容易加屏蔽线。
2、电源进线没有接地。过几天才能在有接地的地方测试。
4、基本没有干扰源。晚上有节能灯、手提电脑一直开着,不知影响多大。
另外,A:上图是在电阻10k档位。从23楼图来看,温度变化不大的情况下,7.5位显示,20个数跳动,应该不大吧,第一次用高位表,不知高位表10K电阻档跳动多少数字才是正常
B:环境温度不稳定,因为生炉子,因此温场不均匀。
 楼主| 发表于 2010-2-18 16:42:49 | 显示全部楼层
下图是6位半显示模式 100K采样数据,看来好像和温度关系不大,还得从测试环境入手
发表于 2010-2-18 17:33:34 | 显示全部楼层
你的测试环境太差了,10K测量要用屏蔽线,短稳测量我的1081用7位半测试电压、电阻跳动都在5个数以内,34401测试6位半模式尾数不动。
 楼主| 发表于 2010-2-18 18:13:24 | 显示全部楼层
楼上的,请问与温度的关系多大?
发表于 2010-2-18 21:58:18 | 显示全部楼层
测试的怎么这么差??我外校正过1071,虽然这个表不太稳定,但是没有怎么差呀!
