查看: 557|回复: 0
这个表的精度如何??
发表于 2009-3-19 08:07:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
哈哈 基本报废了  但是打开发现内部很精致   经常看到大家对老表的偏爱  所以上图观赏!!!内部的电阻精度如何大家说一下!![s:31][s:31]
发表于 2009-3-19 11:04:53 | 显示全部楼层
这个是0.5级的,纱包线,比较老了,但做工很好,电阻的精度多在0.1%之内。
由于这表属于电磁的,因此灵敏度比较低,电阻发热严重。
发表于 2009-3-19 18:23:50 | 显示全部楼层
看样子像交流电专用的!45~65Hz,75,150,300,600V
发表于 2009-3-19 21:03:41 | 显示全部楼层
经常检测这种表,基本上挺好的,哈表,上仪出产的表都不错,
 楼主| 发表于 2009-3-20 07:25:52 | 显示全部楼层
由于这表属于电磁的,因此灵敏度比较低,电阻发热严重。这个电阻不如金属膜的好吗??   多谢
发表于 2009-3-20 08:48:11 | 显示全部楼层
这电阻比金属膜的好
发表于 2009-5-18 11:14:20 | 显示全部楼层
