查看: 499|回复: 0
XX基准在YY表上只跳ZZ个字之疑惑
发表于 2012-4-22 13:50:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
经常看到这样的表述,今天想了想,有疑问。
可以查阅XX基准手册,给出的0.1---10Hz噪声峰值超过几个uVpp,宽带噪声可能更高达几个uVpp RMS,为何你的表没有反应出来?因为YY表都是积分式的,这类表的带宽很窄,积分压缩掉了噪声,不能测到宽带噪声。所以只跳ZZ个字不见得准确。
发表于 2012-4-22 13:55:45 | 显示全部楼层
但是可以测到1/f段的低频噪声,可以大致上估计这个器件的噪声水平。宽带噪声可以简单地通过低通滤去。
发表于 2012-4-22 14:14:50 | 显示全部楼层
对于DIY的基准,似乎不能光看基准芯片的参数,噪声的总体水平还是看整个系统的。
内容来自[手机版]
发表于 2012-4-22 14:50:11 | 显示全部楼层
用高位表,测测基准,就可以体会测不准原理了!
发表于 2012-4-22 18:13:58 | 显示全部楼层
知识帖,要顶!
发表于 2012-4-22 20:31:47 | 显示全部楼层
系统的低频噪声最难有效地降低。
发表于 2012-4-22 22:06:48 | 显示全部楼层
1/f噪声可以看到,即使低速表也可以,然而基准源通常1/f噪声很低,不易观察到。
快速积分的高位表能看到部分宽带噪声,不过要求测量电缆不感应空间干扰。
系统噪声可以控制,使用低噪声运放通常系统噪声不会太大,例如OP07输出10V,6位半表10V档无法有效观察其产生的1/f噪声,通常读数会非常稳定,除非布线有问题。
