查看: 1399|回复: 0
请教个关于MF500万用表的问题,最近收了台1976年的上四MF500,发现一个怪现象,请进
发表于 2012-4-21 20:02:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、把表平放测量手机锂电池电压为3.8V(用数字表测为4.11V),把表立着放测试读数却为近8V;
2、平放时电阻档可以调0,立放时只要表针一短路,指针就直接打到底,调0电位器调节无效;
卖家说,MF500表只能平放测量,不能立放测量,这有道理吗?反正我是第一次听说。
发表于 2012-4-21 20:10:13 | 显示全部楼层
也许动圈轴承脱落了。
 楼主| 发表于 2012-4-21 20:15:32 | 显示全部楼层
卖家的那个说法站得住脚吗?
发表于 2012-4-21 20:47:52 | 显示全部楼层
仔细看,表针是否碰表盘;平放位置晃动看动圈表针这块间隙大否。估计是轴承间隙太大所致。
发表于 2012-4-21 20:52:19 | 显示全部楼层
平衡不好吧
发表于 2012-4-21 20:56:29 | 显示全部楼层
平衡不好只能影响线性、精度。不会调零也回不来。
 楼主| 发表于 2012-4-21 21:07:42 | 显示全部楼层
平放可以调0,立着放就不能调0,卖家说MF500表不能立着用,一定要平放用。是这样吗?
发表于 2012-4-21 22:36:58 | 显示全部楼层
基本能断定是平衡的问题,
我手上的指针表基本上是平放正常。立放不归零的问题。很正常。表头右上方有一个n型的标志。那是表示水平放置的标志/
发表于 2012-4-21 22:44:47 | 显示全部楼层
平放可以调0,立着放就不能调0   这是正常的吧    除非两种方式相差很大就不正常了
表头的平衡调好的话这两种情况就差不了多少
发表于 2012-4-21 23:52:43 | 显示全部楼层
此表是坏表。先前没注意你这条。
再说平衡不好,只是在不同的位置表的示值不在同一数值,但不至于电阻档调0电位器都调不回来。查查表内有无虚焊之处。
发表于 2012-4-22 01:02:27 | 显示全部楼层
回 raosq 的帖子
raosq:平放可以调0,立着放就不能调0,卖家说MF500表不能立着用,一定要平放用。是这样吗? (2012-04-21  21:07)
胡说八道。
指针仪表确实有分使用位置,有水平的(标记为┌┐),有垂直的(标记为┴),有倾斜的(标记为∠)。
按照规定的位置使用,精度才能有保证。
不按照规定位置使用,顶多就是精度和线性度超标,但不至于不能使用。
你那表,肯定有问题。
发表于 2012-4-22 07:46:46 | 显示全部楼层
楼主没说不进行测量时万用表水平位和垂直位指针有什么变化。500型用过,是可以垂直用的,就是测量的时候误差大点,但绝不会出现楼主说的情况。看楼主的描述,感觉是配重有问题,这个可以自己调整下。
 楼主| 发表于 2012-4-22 08:43:56 | 显示全部楼层
感谢大家的关注,今天拍了照片,让大家看得更直观一点。
水平放置与一块南通500-2比较
垂直放置比较
右侧放置比较
左侧放置比较
用179测量旧9V电池电压为7.62V,下面用MF500测量同一电池,电压却大不相同
MF500水平放置直流10V测量结果
MF500垂直放置直流10V测量结果
MF500垂直放置直流50V测量结果
后面少两颗螺丝
发表于 2012-4-22 09:19:15 | 显示全部楼层
楼主的表如果游丝轴承那边没有问题的话,可以调整一下平衡锤那边,就是指针的另一端,呈反“Y”型的,很多表出厂时用焊锡来配重调整的,就是杠杆原理,很容易理解的,用电烙铁调整了下配重端子的焊锡量,记住两个配重端子,要对称,小心试试。
发表于 2012-4-22 09:20:15 | 显示全部楼层
调其平衡----对初潜者,有一定的难度。建议参考有关书的介绍。
发表于 2012-4-22 09:29:28 | 显示全部楼层
也许动圈轴承脱落了
发表于 2012-4-22 09:44:25 | 显示全部楼层
看图平衡严重失调,打开看看是否有人动过。
发表于 2012-4-23 11:15:44 | 显示全部楼层
果真如11楼所说,严重不平衡,拆开自己调整吧,这货要求胆大心细。
个人感觉,Y形的难调,十字形的要好调一点
一般的表,各个位置,最大平衡差异也就1~2格,
左边那块有红线的表,正常,
右边那块表,严重不平衡。
 楼主| 发表于 2012-4-23 12:40:33 | 显示全部楼层
卖家始终说是使用问题:明明要求平放使用的表硬要竖放使用。我感到很无语,7.62V的电压竖放测量竟然会是20多V,还不能说明表有故障吗?
发表于 2012-4-23 14:11:23 | 显示全部楼层
表有问题,这个是肯定的。如楼主所说,那卖家就是js了。像500这种2.5的表,水平位有10度的倾斜度是不会影响到精度的。如果和卖家协商不成,就自己调整下吧,只要心细点就行。按楼主的描述,卖家是知道表头配重有问题的,所以才会始终告诉你要水平使用。500型也好,47型也罢,包括1.0的mf35,都算便携表,既然是便携表,就不可能有绝对水平的地方供其使用。也就是说在一定的倾斜度内,其精度是可以保证的。不知道楼主是通过什么途径买的,要是先款没担保,估计就要自己调整了。
 楼主| 发表于 2012-4-23 15:12:14 | 显示全部楼层
谢谢以上各位朋友,我也是第一次在论坛上买万用表,而且卖家也是经常卖这种老表的,所以非常信任他了,也许是运输造成的吧?正等待卖家确定解决办法。
发表于 2012-4-23 16:33:45 | 显示全部楼层
几十年的老表,运输当中的震动就会导致这样的结果。
老表就像八十岁的老人一样,尽管年轻时很优秀,但是年纪太大,经不起磕碰的。买卖双方事先说清楚这些,减少不必要的纠纷。
发表于 2012-4-25 15:13:57 | 显示全部楼层
看照片应该是平衡有问题,下箱似乎没有开过,如果确实没有开过,那就不像是卖家JS的问题了,是否震动导致的就难说了。楼上的朋友判断“估计”基本都是正确的。
唉!修的表多了,故障见得多了反而不敢随便判断了。望谅。
发表于 2012-4-25 19:36:10 | 显示全部楼层
楼主的表肯定有问题,当配件表用吧。。。。。。。。。。。。。
发表于 2012-4-25 20:25:28 | 显示全部楼层
楼主喜欢这类老表  可以找我啊  手里有多快 比这要优秀
发表于 2012-4-25 21:18:54 | 显示全部楼层
1) 这个表的平衡不是有问题,而是严重有问题。
2) 原则上讲水平使用的表,表盘水平时,即使平衡有问题也还是测得准的。
3)平衡好的表,水平使用和垂直使用几乎没有差别。张丝表头的除外。
4)判断表准不准不能用数字表测完电池再用指针表去测,内阻差太远。应用数字表和指针表并联上去测。
发表于 2012-4-25 22:08:14 | 显示全部楼层
你那表,应该是平衡不好,表头有问题。
发表于 2013-2-26 21:32:06 | 显示全部楼层
表头的平衡有问题,表头里面的配重不够。
发表于 2013-2-27 14:11:50 | 显示全部楼层
根据楼主描述:此表可能表头回路的分压电阻烧了。先检查电路。
发表于 2013-2-27 15:07:47 | 显示全部楼层
1、准备一个5倍放大镜,2、检查轴承是否有松/脱,3、检查游丝是否变形、粘连、挂在某处了
