查看: 962|回复: 0
AD587LN AD588BQ的精度测试
发表于 2010-2-12 12:05:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
    过去的半年中,因为基准套件的制作,自己经手了一批AD587LN和AD588BQ,并且对每一个器件进行了测试和记录,获的的数据进行汇总如下:
AD587LN,年代1995-2001,AD587LN有0.05%的初始精度。这些芯片都有10-15年的老化时间,测试记录的46片,有如下特性:
1、有2片超标,超标率为4.3%。
2、AD587LN的平均电压为9.99832V。
3、大部分芯片小于10V,AD587老化趋势是负漂。
4、大多数AD587LN不经微调校准,即可以满足三位半0.1%的精度要求。
AD587LN 1995-2001.rar (3 KB, 下载次数: 21)
AD588BQ,年代1993-2001,AD588BQ有0.01%的初始精度,这些芯片距今已有15年左右的老化时间,测试记录的37片,有如下特性:
1、有3片超标,1片接近超标,超标率8.1%。有人要问,为什么高档的AD588BQ超标率要高于低端的AD587LN呢?那是因为AD588BQ的精度要求更高!更难保证精度需要。
2、AD588BQ的平均电压为9.99992V,去除超标芯片AD588BQ的平均电压为10.00004V.这个指标明显优于AD587LN。
3、AD588BQ的电压分布非常均匀,很难看出有一致方向的老化趋势。
4、大部分AD588BQ不经微调校准就可以满足四位半万用表0.01%精度的校准需求。
AD588BQ 1993-2001.rar (3 KB, 下载次数: 52)
可以很有信心的说,AD587LN适合三位半的校准,AD588BQ适合四位半的校准,大部分芯片不需微调就可以满足要求,如果微调到10V,至少在10年内可以满足精度要求。
发表于 2010-2-12 12:16:01 | 显示全部楼层
不错的文章,收藏了!
有一点疑问,电压不受温度影响吗?
发表于 2010-2-12 12:19:01 | 显示全部楼层
肯定受温度影响,基准最主要的是稳定!
我的HP34401A也到手了,可以把ad587LN和AD588BQ装起来测测了!
发表于 2010-2-12 13:08:41 | 显示全部楼层
不错的统计,谢谢了。稳飘肯定有的,一般应该不超过手册上的说明。
发表于 2010-2-12 14:03:06 | 显示全部楼层
谢谢了
发表于 2010-2-12 14:04:33 | 显示全部楼层
回 楼主(jj3055) 的帖子
请问可转让一只AD588BQ有标定电压的作为校准我的表用?
发表于 2010-2-12 14:48:46 | 显示全部楼层
刚装了一只587JQ,,,发现温漂挺高的!
发表于 2010-2-12 15:23:34 | 显示全部楼层
数据很好。
发表于 2010-2-12 15:32:19 | 显示全部楼层
玩基准,它是三端.玩三端,它是基准.但AD588可编程,且能产生正负电压还真不错.
[s:36] [s:36]
 楼主| 发表于 2010-2-12 16:13:32 | 显示全部楼层
引用第6楼裕作于2010-02-12  14:48发表的  :
确实如此,陶封的未必是好的,我有过JQ,SQ,LQ,其中JQ,SQ比塑封的LN差很多,LQ也不见得比LN好多少,陶封的就是可靠性高点,制作时工艺讲究一点。
 楼主| 发表于 2010-2-12 16:14:37 | 显示全部楼层
Re:回 楼主(jj3055) 的帖子
引用第5楼kentli于2010-02-12  14:04发表的 回 楼主(jj3055) 的帖子 :
过年后发我短消息联系!
发表于 2010-2-12 16:54:29 | 显示全部楼层
引用第2楼yjm2000于2010-02-12  12:19发表的  :
肯定受温度影响,基准最主要的是稳定!
短期稳定性似乎很不错吧,AD588BQ:
这是 6871 本身短路的噪声
发表于 2010-2-12 17:57:59 | 显示全部楼层
不听广告,看疗法。陶封的要比塑封的好很多,金封的又要比陶瓷的好,这是因为塑封的与集成电路是连(粘)体,而陶瓷封装的集成电路的基板为陶瓷,并留有空隙,而金封的集成电路是在更小的陶瓷基板上。由于任何物体都会因温度变化而产生形变,而通过特殊加工的陶瓷,随温度变化,往往变形非常小,且绝源性能良好,因此在要求较高的设备中常采用。可以看出,由于金封的陶瓷基板更小,且采用特殊形状,因此受温度变化而变形最小,适应温度往往变宽。形变会使集成硅片产生内应力,而内应力往往很不稳定,从而噪声就会变大,且很容易产生温度记忆,因些说要想追求高性能,最好采用金封或陶瓷封装,而金封或陶封在制造方面往往采用更好料材,而在宣传方面确比较保守,但金封不适合生产线,近年产品减少。
发表于 2010-2-12 18:32:05 | 显示全部楼层
回 10楼(jj3055) 的帖子
先谢谢了,过完年后跟您联系。
 楼主| 发表于 2010-2-12 18:42:54 | 显示全部楼层
引用第12楼hu8421于2010-02-12  17:57发表的  :
谢谢12楼的解释,以前一直搞不清楚高档芯片为什么产用陶封和金封,今天总算弄明白了。
发表于 2010-2-15 19:19:40 | 显示全部楼层
回 14楼(jj3055) 的帖子
陶瓷的的导热系数比塑料的高,因此相同的功耗下结温比较低,可以工作到更高的温度,膨胀系数与芯片的硅材料接近,因此低温、高温工作或温度快速变化可靠性都要比塑料封装的高。气密性好不容易受潮气或其它气体污染,表面泄漏低,性能劣化更慢,寿命更长
发表于 2010-2-17 09:46:33 | 显示全部楼层
好文!AD587LN AD588BQ的精度老化测试。
发表于 2010-2-18 11:14:13 | 显示全部楼层
温度是在测量数据中很重要的一项,不知楼主是否也有记录,没有温度记录的数据,没有可比性。
发表于 2010-2-20 01:47:51 | 显示全部楼层
AD588BQ我有5片。
发表于 2010-3-9 23:16:05 | 显示全部楼层
看来我买对了,去年买了AD588BQ,用来校我的国产四位半表,看了帖子,有信心了。
