查看: 389|回复: 0
恒温恒湿试验箱湿热试验故障分析
发表于 2012-4-19 14:02:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
     恒温恒湿试验箱最常见的故障-加湿系统
  恒温恒湿试验箱在做湿热试验中,出现实际湿度会达到100%或者实际湿度与目标湿度相差很大?
  分析:可能是湿球传感器上的纱布干燥引起,那就要检查湿球传感器的水槽中是否缺水,水槽中的水位是由一水位控制器自动控制的,查水位控制器供水系统是否供水正常,水位控制器工作是否正常。另一种可能就是湿球纱布因使用时间长,或供水水质纯净度的原因,会使纱布变硬,使纱布无法吸收水份而干燥,只要更换或清洗纱布即可排除以上现象。
  出现实际湿度与目标湿度相差很大,数值低得很多?
  分析:主要是恒温恒湿试验箱加湿系统不工作,查看加湿系统的供水系统,供水系统内是否有一定的水量,控制加湿锅炉水位的水位控制是否正常,加湿锅炉内的水位是否正常。
