基准器件
纯属折腾?基准板两层密封+抽真空的想法切实不?
lxjt13075
lxjt13075
发表于 2010-2-10 18:59:34
放假在家,老婆安排我帮忙收拾屋子,在收拾开水瓶的时候,突然有一个想法:把基准板用一个小盒子密封起来,抽成真空,在外套一个大一点的盒子密封再抽成真空,这样,其温漂问题能不能得到有效解决?
对于这个想法,是不是闲的蛋疼的穷折腾呢?
欢迎拍砖(只限于红砖,水泥砖就免了)
csclz
csclz
发表于 2010-2-10 19:10:55
支持折腾
lmserver
lmserver
发表于 2010-2-10 19:11:50
温漂问题,抽真空无法解决,要恒温才可以。
june4th
june4th
发表于 2010-2-10 19:19:00
抽真空怕是要烧东西。
redtony
redtony
发表于 2010-2-10 22:48:15
那些元器件不是为真空条件准备的,不能在真空下工作。
naoki
naoki
发表于 2010-2-11 00:55:24
真空的话热传递效率下降,只能靠电路连接部分(导线、悬架等)的导热和热辐射散热。电功耗热传不出去,温度会继续上升
到热平衡点。换句话说的话热阻大,热惯性也会变大,恒温控制变慢,也有可能引起温度的震荡,就不好实现芯片所处环境的恒温。当然了,不管什么样的环境都有可能做得了恒温控制,不过不一定简单实现。粗浅的见解,见笑。倒是觉得折腾才有意思,过程能享受乐趣。
xplore
xplore
发表于 2010-2-11 13:24:10
解决温漂, 只有恒温, 或者用温度系数小的东西。 楼主的想法对解决温漂没啥用处
lymex
lymex
发表于 2010-2-11 18:17:21
感觉不现实。一个原因,上面有人说了,抽真空没有啥用。另外一个原因,抽不成真空,因为不能完全密封,很快就漏气了。
hu8421
hu8421
发表于 2010-2-12 16:40:20
抽真空(负压)可使水份子沸点低,大量的水份子被抽走,由于水份子减少,传热导热性降低,热量流动性变差。我们所用的器件或多或少地要通过电流,从而产生发热,由于产生的热量难以散发,因而形成局部“集热”。又由于它最终要与环境温度达到热平衡,因此达到测量标准的预热时间将大大延长,或者说,很难满足稳定测量的条件。(主要原因之一)
xxc
xxc
发表于 2018-3-20 20:42:20
解决温漂要恒温吧。。不搞真空,真空又要恒温貌似不好搞。搞点惰性气体,氦气氩气什么的,然后保持恒温,是不是可以降低年老化率呢?据说那些基准电阻常年浸泡在20.00度恒温槽的油里,用的时候要擦掉表面的油。
总捅
总捅
发表于 2018-3-20 23:13:59
我也觉得抽真空最大的问题是散热。。。
其实密封根本不是难事,找个厚一点的玻璃瓶塞进去,引线铜镀金,或直接不锈钢引线,然后喷灯里面放包吸潮剂,做成个大灯泡形式,就电子管那种,怕摔坏的可以再装进一个里面填充泡沫海绵的,钢铁盒子。就酸爽。。。只要里面的器件不衰变估计能用几辈子。。
alaxu
alaxu
发表于 2018-3-21 11:21:19
楼主忽略的辐射导热,想想太空环境就知道了,抽真空只不过温度变化慢一点。
test01
test01
发表于 2018-5-17 21:18:49
普通器件不是为真空使用设计的
真空或高压会让其工作不正常
你的保温想法没错。可以尝试把板子放到玻璃保温桶里。有条件的话,充氮替换空气
不吃白菜
不吃白菜
发表于 2018-6-19 22:37:16
支持折腾
