查看: 623|回复: 0
DT930F+应怎样较准呢?
发表于 2010-2-10 14:33:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
DT930F+应怎样较准呢?
发表于 2010-2-10 20:05:57 | 显示全部楼层
34、35脚1V电压
 楼主| 发表于 2010-2-10 23:14:56 | 显示全部楼层
转换开关放在那个档,能详细说明一下校准过程就好了,谢谢!
发表于 2010-2-11 03:59:56 | 显示全部楼层
34脚+  35脚-   用高位表调节到1V即可、与档位无关!!!
 楼主| 发表于 2010-2-12 23:07:51 | 显示全部楼层
谢谢!
发表于 2010-3-3 18:40:09 | 显示全部楼层
引用第3楼没钞疯于2010-02-11  03:59发表的  :
这还不是最好的,这样调整会存在较大的系统误差。
最好是在基本档(2V档?)输入标准的1.9V,调节基准电压微调电位器,使显示值与标准值相等(若基本档是200mV档,则输入190mV),这样误差会小不少。
用这种方法,4位半表的基本档可以调到优于(0.01%rdg+1d),三位半表也能调到0.1%的水平。
 楼主| 发表于 2010-3-19 10:16:43 | 显示全部楼层
谢谢楼上指点!
发表于 2010-3-19 10:34:58 | 显示全部楼层
基本档是基础,校准后其他档位需要分压电阻的精度来保证
发表于 2011-11-29 11:36:55 | 显示全部楼层
回 youngliu 的帖子
youngliu:这还不是最好的,这样调整会存在较大的系统误差。
用这种方法,4位半表的基本档可以调到优于(0.01%rdg+1d),三位半表也能调到0 .. (2010-03-03  18:40)
非常感谢
DT830 的校准 应该和这个一样吧
发表于 2012-1-20 11:38:54 | 显示全部楼层
学习
只是还需要一个高位表
发表于 2012-4-13 10:06:07 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2012-4-14 05:55:29 | 显示全部楼层
谢共享经验心得    [s:32]
发表于 2012-10-9 16:50:42 | 显示全部楼层
刚在论坛看了下,有着方面的资料,首先要矫正表头部分,然后是各个独立部分,这样才能达到目的
