查看: 720|回复: 0
这种情况正常吗?
发表于 2010-2-10 13:19:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
新做了一副四线电阻测试线,在吉时利191的200欧档短路表笔仍有0.002欧的电阻,请问这种情况是不是正常?
发表于 2010-2-10 13:32:08 | 显示全部楼层
正常,很多表会自动清零,并且测量时还会重复这个动作。
 楼主| 发表于 2010-2-10 13:37:25 | 显示全部楼层
那测试结果是不是也要减去0.002欧啊?
发表于 2010-2-10 15:35:44 | 显示全部楼层
发表于 2010-2-10 18:11:03 | 显示全部楼层
引用第2楼顺其自然于2010-02-10  13:37发表的  :
当然要了。
 楼主| 发表于 2010-2-10 21:07:09 | 显示全部楼层
回 3楼(ltb526) 的帖子
这是我做的四线电阻测试线,芯线用的是特氟龙线,屏蔽线是同轴电缆的外屏蔽层。因我的五位半表没有单独的接地口,准备把两根屏蔽线接到一个铜叉上,然后再接到黑接线柱上。
 楼主| 发表于 2010-2-10 21:11:47 | 显示全部楼层
回 6楼(radioham) 的帖子
在淘宝买的。
发表于 2010-3-7 09:40:16 | 显示全部楼层
夹子给个链接、搜不到[s:51]
发表于 2010-3-7 11:38:44 | 显示全部楼层
如何短路的?
如果就是把两个夹子互相夹上,那是不行的,还不如夹在一个粗铜丝上,两个夹子尽量靠近但不要接触。
发表于 2010-6-8 19:11:36 | 显示全部楼层
引用第9楼lymex于2010-03-07 11:38发表的 :
如何短路的?
老大,能不能说的更具体点,小弟没看懂啊![s:50]
发表于 2010-6-8 20:23:38 | 显示全部楼层
1、把一个夹子夹在粗铜丝上
2、另一个夹子也夹在粗铜丝上
3、两个夹子不要接触
4、两个夹子尽量靠近
发表于 2010-6-8 20:58:32 | 显示全部楼层
哦 为什么要这样啊,2个互相夹上不是最好吗(最直接)。
