查看: 1647|回复: 0
这个变压器用来做基准供电应该不错吧
发表于 2010-2-9 23:19:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
买了个基准板子,没有合适的变压器。taobao搜索一番,发现这个变压器,28元钱一个 貌似不错。 T1kzJbXndy3EyAXaw4_052008.jpg
介绍:
这是******电子有限公司生产的PU3013B环氧灌封安全隔离变压器,扁平设计,可直接焊装在印刷线路板上,初级双110V(串联220V)绕组输入,次级独立双绕组15V/233mA(可做双桥式整流电路)输出,次级满载电压双15V,次级空载电压双20.1V,安装高度25mm,额定功率7W,工作频率50~60Hz,重量220克,外型尺寸:长53mm,宽44mm,高25mm。蓝色塑料成型外壳,环氧树脂灌封,绝无振动噪声产生,长时间工作温升小于20[sup]o[/sup]C,此电源变压器体积扁平小巧,可直接焊装在印刷线路板上,已通过ISO9001认证。
发表于 2010-2-9 23:23:40 | 显示全部楼层
输入要230V以上,220V低了,发热多。
发表于 2010-2-9 23:26:26 | 显示全部楼层
以前ZOO组织团购过类似的变压器,好像只有1W。
 楼主| 发表于 2010-2-9 23:27:37 | 显示全部楼层
1楼用过??这个变压器不咋地??
没赶上趟,只能自己去找变压器了
发表于 2010-2-9 23:35:43 | 显示全部楼层
这种密封变压器我测试过,单论性能的话,兵字的最好,耀华的比较烂。但是我被兵字给骗过,上面印着UL认证标记,但是项目审核的时候却拿不出认证号,结果项目耽误了一个月,换了Thai-lin的变压器才过关。然后告到工商局,兵字在大连的代理被封了2个月。
发表于 2010-2-9 23:58:10 | 显示全部楼层
发表于 2010-2-10 02:04:27 | 显示全部楼层
这种塑料外壳的变压器会不会对基准产生干扰呢?
发表于 2010-2-10 07:41:38 | 显示全部楼层
只要是變壓器, 多多少少都會有磁力線洩露的問題. 安裝時, 盡量把變壓器遠離基準板或是獨立裝箱即可.
发表于 2010-2-10 08:02:33 | 显示全部楼层
进来看看
发表于 2010-2-10 08:54:20 | 显示全部楼层
有没有温升很小的变压器呢?温升大对基准不好.
变压器磁力线洩露对基准会有什么影响呢?使用铁框屏蔽的变压器行不行?
发表于 2010-2-10 09:31:31 | 显示全部楼层
北京耀华真空环氧灌封变压器,质量和性能都非常好。我用兵宇与耀华做过比较,最后还是决定买了耀华变压器。
2*18v和2*15V两种
厂商样本;
利用捡来的线路板做的电源,用起来非常爽。
发表于 2010-2-10 09:48:17 | 显示全部楼层
再补两张图.
发表于 2010-2-10 10:58:40 | 显示全部楼层
我用了兵字的变压器,其实感觉这些变压器都差不多。
发表于 2010-2-10 11:46:50 | 显示全部楼层
刚刚拆一台HP34401A ,测试它的变压器温升 开机8:30     23.6度(线包)    9:30    36.1度(线包)
10:55  42.0度(线包) 38.4度(铁框) 11:23   42.1度(线包)  38.8度(铁框)
变压器目前3小时温升18.5度
变压器与电路板是分安装的,间距35mm~45mm,变压器安装在金属框上,目的可能是用于散热吧。
准备测8个小时看看.
测温仪是红外线型的 FLUKE    80T-IR  +FLUKE 三用表15B
发表于 2010-2-10 11:56:08 | 显示全部楼层
升温的主要原因是线阻,解决的办法:加大功率和效率高的优质变压器,如选择环形和R形变压器.
发表于 2010-2-10 17:55:21 | 显示全部楼层
温度不超过60度就可以.
发表于 2010-2-11 18:22:30 | 显示全部楼层
做基准用的变压器,有如下几个要求:
1、屏蔽好,至少有初次级之间的屏蔽,最好像Fluke 731B基准那样,三屏蔽
2、绝缘电阻高,绝缘耐压高,像Datron 7000那样,4kV
3、初次级之间的耦合电容小,像Datron 7000那样,1pF才
4、初级静态电流小,像Fluke 731B,总电流才不到2.5mA
发表于 2010-2-12 01:22:25 | 显示全部楼层
1pF,谁信谁瘸。
发表于 2010-2-15 09:47:14 | 显示全部楼层
回 17楼(june4th) 的帖子
1pF是可以做到的!初次级之间加屏蔽层隔离(屏蔽层应接地)就可以做到。另个将初次级线圈分开骨架绕制也可以减小初次级之间的耦合电容。
发表于 2010-2-23 20:25:45 | 显示全部楼层
在哪里可以定制基准用的变压器?
哪位有Fluke 731B、Datron 7000变压器的图片啊,发上来让大家学习学习!
发表于 2010-2-23 23:21:12 | 显示全部楼层
引用第14楼hu8421于2010-02-10  11:56发表的  :
变压器的损耗包括铁损和铜损。
铁损包括磁滞损耗和涡流损耗。磁滞损耗与频率及铁芯材质有关,涡流损耗则与铁芯电阻率及厚薄有关。
变压器一旦做好,其铁损就基本已经固定。一般用铁芯损耗系数(瓦/千克)与铁芯重量的乘积作为铁损估计值。
铜损则由线圈电阻及电流决定。其中初级线圈电阻产生的功耗还要包含励磁电流。
变压器的空载损耗并不能用空载电流与输入电压简单相乘的乘积来评价。这是因为有功率因素的问题。
优质的变压器应该:
1.采用优质的高饱和磁通、高导磁率、高电阻率的冷轧硅钢片,并且厚度尽量薄;
2.R型或环型磁芯具有漏磁小的优势,但若磁隙控制不好磁芯容易饱和,通电瞬间容易烧保险;
3.初次级之间除磁耦合外,电场耦合应该尽量小,必要时应采取隔离或屏蔽措施。初次级分开骨架绕制有利于降低耦合电容,适合浮地使用;
4.绝缘要好,必要时采用加强绝缘。
采用高饱和磁通、高导磁率、高电阻率的冷轧硅钢片的好处是,可以做到更小的漏磁、可以用较少匝数,可以用更粗的漆包线绕制线圈以降低铜损。
发表于 2010-2-24 01:11:58 | 显示全部楼层
Fluke 731B的变压器,其貌不扬,但性能非常好
发表于 2010-2-24 08:11:35 | 显示全部楼层
发表于 2010-2-24 08:16:11 | 显示全部楼层
进来看看,感觉二手的拆机变压器不错,力足 屏蔽好。
发表于 2010-2-24 08:50:01 | 显示全部楼层
引用第20楼youngliu于2010-02-23  23:21发表的  :
变压器的损耗包括铁损和铜损。
“升温的主要原因是线阻,解决的办法:加大功率和效率高的优质变压器,如选择环形和R形变压器”
这句是没有任何问题的,你说的是制造方面和制造应考虑的问题吧!
发表于 2010-2-24 09:47:35 | 显示全部楼层
回 24楼(hu8421) 的帖子
对于小功率变压器来说铁损可能接近铜损甚至比铜损还要高,可见变压器总发热量不见得是由线阻主导。当然,如果说线圈的温升的主要原因是线阻则没有错。
比如:10W变压器的初级线圈直流电阻约300ohm,空载电流约20mA,空载铜损只有0.12W,但实际上空载损耗一般在1W左右。
发表于 2010-2-24 11:22:42 | 显示全部楼层
Re:回 24楼(hu8421) 的帖子
引用第25楼youngliu于2010-02-24  09:47发表的 回 24楼(hu8421) 的帖子 :
有些东西是这类变压器固有的,环型变压器是处理最好的。
发表于 2010-2-24 12:01:57 | 显示全部楼层
环形变压器的好处是漏磁小,散热好、功率大、空载电流小、噪声低。但也有缺点:
1.磁路闭合磁隙小,磁阻小,因此磁通很大,控制得不好或者材料不好很容易出现磁芯饱和。
2.上电瞬间电流很大,容易烧保险。
3.初次级线圈绕在同一磁芯上,绝缘或隔离不太好做。用做开关升压容易发生击穿。
4.手工不好绕制
发表于 2010-2-24 21:43:11 | 显示全部楼层
呵呵,老大拆的那种变压器很经典啊。我做了10年的仪表变压器感觉满眼都是这样的,设计磁密在14000高斯下。多层屏蔽.......真的好怀念啊[s:44]
发表于 2010-2-24 22:04:58 | 显示全部楼层
引用第28楼老来学皮匠于2010-02-24  21:43发表的  :
难道现在不做了,很想搞几个这种好东东,老师傅还有门路搞到么
