查看: 1413|回复: 0
732测试
发表于 2010-2-9 22:19:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
  今天拿到老徐的2个732,外观不是太好,糊涂的老徐又把标签贴反了,1号贴成2号了,我又调了过来,下面上测试结果。 1号732数据.JPG 2号732数据.JPG     两个732比较.JPG   图中的数据老徐的1号和2号的均值要互换一下,老徐用3458测试的1号是9.999990,我用8508A测试是9.9999959,2号老徐测试是9.999992,我的测试值是9.9999963,第三副图是两个732结果的比较。
 楼主| 发表于 2010-2-9 22:23:12 | 显示全部楼层
温度系数测试,732编号是6260006
在室温为12度的时候的电压是9.9999959V,到20度的时候的电压是10.00000155V,温度系数是0.07ppm,这其中还包含了8508A的温度系数。 6260006温度系数测试2.10.JPG 下面这个编号是6260004, 在室温为12度的时候的电压是9.9999963V,到20度的时候的电压是10.00000352V,温度系数是0.09ppm,这其中也包含了8508A的温度系数。 6260004温度系数测试2.10.JPG 同时要声明一点,表和源是在同样的环境下面测试的,同时升温也同时降温。
 楼主| 发表于 2010-2-9 22:24:20 | 显示全部楼层
接G和不接G的比较
这是编号为6260004的732的数据,蓝色的是接G的数据,粉红的是不接G的数据,两者比较差别很小,接G的平均值是10.00000352V,不接G的数据量没有接G的多,平均值是10.0000043V,相差只有0.8uV,我觉得这不能算是接G和不接G 的差别。 6260004接G和不接G的数据比较.JPG
发表于 2010-2-9 22:29:46 | 显示全部楼层
广告位招租!
发表于 2010-2-9 22:58:27 | 显示全部楼层
占位等
发表于 2010-2-9 23:04:04 | 显示全部楼层
占位学习
发表于 2010-2-10 08:03:06 | 显示全部楼层
占位学习
发表于 2010-2-10 09:07:56 | 显示全部楼层
一个字:牛
发表于 2010-2-10 09:11:02 | 显示全部楼层
发表于 2010-2-10 09:14:30 | 显示全部楼层
温度系数应该是0.7PPM吧,怎么20度时电压是九位半?
发表于 2010-2-10 10:33:37 | 显示全部楼层
占位学习
 楼主| 发表于 2010-2-10 10:43:18 | 显示全部楼层
回9楼,0.7不是ppm,是0.7uV/度,相对于10V来讲就是0.7/10,就是0.07ppm,9位半是平均值
发表于 2010-2-10 11:10:12 | 显示全部楼层
不错的结果
发表于 2010-2-10 14:36:07 | 显示全部楼层
喔,对的,应该是0.07PPM的
发表于 2010-2-12 00:21:04 | 显示全部楼层
很不错的结果,732B和8508A互相之间很稳定,因此二者的中稳都不错,8508的温度系数也非常小。
只是,方差/短稳差了些。1281测试10V基准,100个值的标准方差应该在0.025ppm左右。8508应与这个类似。
发表于 2010-3-2 09:15:38 | 显示全部楼层
专业人士
发表于 2010-3-2 11:42:08 | 显示全部楼层
学习
