查看: 1385|回复: 0
日本网站找来的ADVANTEST R6161 直流標準電圧電流発生器测试数据和说明书
发表于 2009-3-17 08:14:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
アドバンテスト R6161 6桁半 直流標準電圧電流発生器
アドバンテスト R6161 直流電圧/電流発生器 6桁半 直流標準電圧電流発生器
10nV~1199.999V 1nA~119.9999mA  オートレンジまたは固定レンジ
最大設定 1199999  100チャンネルのメモリ内蔵機能
直流電圧発生 7レンジ(10mV、100mV、1000mV、1V、10V、100V、1000V) 10nV~1200V
          24時間 安定度 0.0007%+0.0030%(10mVレンジ)
          24時間 安定度 0.0007%+0.0003%(100mVレンジ)
          24時間 安定度 0.0007%+0.0002%(1000mVレンジ)
          24時間 安定度 0.0005%+0.0003%(1Vレンジ)
          24時間 安定度 0.0005%+0.0002%(10V、100V、1000Vレンジ)
          90日間絶対確度 0.0060%+0.0230%(10mVレンジ)
          90日間絶対確度 0.0045%+0.0025%(100mVレンジ)
          90日間絶対確度 0.0035%+0.0008%(1000mVレンジ)
          90日間絶対確度 0.0025%+0.0011%(1Vレンジ)
          90日間絶対確度 0.0025%+0.0007%(10V、100Vレンジ)
          90日間絶対確度 0.0030%+0.0007%(1000Vレンジ)
 直線性誤差  0.0003%(10mV、100mV、1V、10Vレンジ)
          0.0004%(1000mV、100Vレンジ)
          0.0005%(1000Vレンジ)
 最大負荷電流 120mA(1V、10V、100Vレンジ)   12mA(1000Vレンジ)
 電圧リミッター 10V~1250V(10V分解能)
 出力抵抗 10mV、100mV、1000mVレンジ:200Ω±0.5%
        1V、10V、100V、1000Vレンジ:100mΩ以下
 *10mV、100mV、1000mVレンジはDivider ON、Divider出力端子から出力
 *1000mVレンジと1Vレンジの短時間安定度比較では1000mVレンジのほうがゼロ安定度が良い。
直流電流発生 3レンジ(1mA、10mA、100mA) 1nA~120mA
          24時間 安定度 0.0012%+0.0002%(1mAレンジ)
          24時間 安定度 0.0007%+0.0002%(10mA、100mAレンジ)
          90日間絶対確度 0.0060%+0.0009%(1mAレンジ)
          90日間絶対確度 0.0045%+0.0009%(10mA、100mAレンジ)
 直線性誤差  0.0003%(1mA、10mAレンジ)
          0.0005%(100mAレンジ)
 出力追従電圧 120V(全レンジ)
 電流リミッター 1mA~125mA(1mA分解能)
 出力抵抗 1mA、10mAレンジ:5GΩ以上
        100mAレンジ:1GΩ以上
*24時間安定度、直線性誤差は23℃±1℃、90日間絶対確度は23℃±5℃で規定
短時間安定度 10Vレンジ ±(0.00005%+0.005mV)
          ただし、10分間、±0.5℃、電気計測超精密研究所で校正時のみ
          絶対直線性誤差、電源電圧変動誤差(電源電圧±0.2V以上)は含みません。
予熱時間 60分(規定の確度に入るまでの時間)
セットリングタイム(最終値の±0.001%までの到達時間) 1秒(1000Vレンジのみ10秒)
外形寸法 424(幅)×132(高)×500(奥行)mm   重量 約17.5kg
2003.11.25  校正・調整済(下記の各(参考)データは校正・調整前です。)
 (使用標準器 HP3458A(S1)、HP3458A(S2)、フルーク742A、フルーク720A)
(参考)直線性試験データ(使用標準器HP3458A(S1)、HP3458A(S2)、フルーク742A、フルーク720A)
 直線性試験校正精度 ±(読みのppm+レンジのppm)
 0.1+0.1(10Vレンジ)    0.3+0.2(1V、1000mVレンジ)
 0.3+0.1(100Vレンジ)   0.5+1.0(100mVレンジ)
 0.7+0.1(100~ 500V:1000Vレンジ)   1.2+0.1( 500~ 700V:1000Vレンジ)
 1.5+0.1(700~ 800V:1000Vレンジ)   1.8+0.1( 800~ 900V:1000Vレンジ)
 2.0+0.1(900~1000V:1000Vレンジ)   2.2+0.1(1000~1100V:1000Vレンジ)
 0.7+0.2(1mAレンジ)   0.8+0.2(10mAレンジ)   1.0+1.0(100mAレンジ)
 *直線性試験・校正:計算後の校正値はゼロ誤差、レンジの100%の時の読みの誤差を除いた計算値
R6161の設定値 計算後の校正値   R6161の設定値 計算後の校正値
10Vレンジ     10Vレンジ
00.00000 00.000000   00.00000 00.000000
01.00000 00.999998   00.10000 00.100003
02.00000 01.999999   00.20000 00.200000
03.00000 03.000002   00.30000 00.300005
04.00000 04.000002   00.40000 00.400002
05.00000 05.000000   00.50000 00.500006
06.00000 05.999999   00.60000 00.600004
07.00000 06.999999   00.70000 00.700003
08.00000 07.999999   00.80000 00.800003
09.00000 08.999999   00.90000 00.900008
10.00000 10.000000   01.00000 00.999998
11.00000 11.000004   01.10000 01.100000
11.99900 11.999003   10.00000 10.000000
100mVレンジ     1000mVレンジ
000.0000 000.0000   0000.000 0000.0000
010.0000 010.0000   0100.000 0100.0002
020.0000 020.0000   0200.000 0199.9999
030.0000 029.9999   0300.000 0299.9998
040.0000 040.0000   0400.000 0399.9996
050.0000 050.0000   0500.000 0499.9999
060.0000 060.0000   0600.000 0599.9997
070.0000 069.9999   0700.000 0699.9996
080.0000 079.9999   0800.000 0799.9992
090.0000 089.9999   0900.000 0899.9997
100.0000 100.0000   1000.000 1000.0000
110.0000 109.9999   1100.000 1100.0003
119.9900 119.9899   1199.900 1199.9006
1Vレンジ     100Vレンジ
0.000000 0.0000000   000.0000 000.00000
0.100000 0.0999997   010.0000 009.99999
0.200000 0.2000001   020.0000 020.00000
0.300000 0.2999998   030.0000 030.00004
0.400000 0.4000000   040.0000 040.00002
0.500000 0.4999997   050.0000 050.00002
0.600000 0.5999997   060.0000 060.00000
0.700000 0.6999997   070.0000 070.00000
0.800000 0.8000001   080.0000 080.00004
0.900000 0.9000001   090.0000 090.00001
1.000000 1.0000000   100.0000 100.00000
1.100000 1.0999996   110.0000 110.00002
1.199900 1.1998996   119.9900 119.98995
1000Vレンジ     1mAレンジ
0000.000 0000.000   0.000000 0.000000
0100.000 0100.000   0.100000 0.100000
0200.000 0200.000   0.200000 0.200000
0300.000 0300.000   0.300000 0.300001
0400.000 0400.000   0.400000 0.400001
0500.000 0500.000   0.500000 0.500000
0600.000 0600.000   0.600000 0.600000
0700.000 0700.000   0.700000 0.700000
0800.000 0800.000   0.800000 0.800000
0900.000 0900.000   0.900000 0.900000
1000.000 1000.000   1.000000 1.000000
1100.000 1100.000   1.100000 1.100001
1199.999 1200.00   1.199900 1.199901
10mAレンジ     100mAレンジ
00.00000 00.00000   000.0000 000.0000
01.00000 01.00000   010.0000 010.0000
02.00000 02.00000   020.0000 019.9999
03.00000 03.00000   030.0000 029.9999
04.00000 04.00000   040.0000 039.9999
05.00000 05.00000   050.0000 049.9999
06.00000 05.99999   060.0000 059.9999
07.00000 07.00000   070.0000 069.9999
08.00000 08.00000   080.0000 079.9999
09.00000 09.00000   090.0000 090.0000
10.00000 10.00000   100.0000 100.0000
11.00000 11.00001   110.0000 110.0000
11.99900 11.99902   119.9900 119.9901
(参考)短時間安定度試験データ(使用標準器HP3458A(S1)、HP34420A、フルーク742A)
 短時間安定度試験相対校正精度  ±(読みのppm)  10分間   *すべて相対値
 10(1mV)   2(10mV)  0.5(100mV)  (HP34420A)
 0.4(1V)  0.2(10V)  0.6(100V、500V) (HP3458A(S1)、フルーク720A)
 1(0.1mA)  0.8(1mA) 0.9(10mA)  0.9(100mA)(HP3458A、フルーク742A)
 *試験条件 ±0.5℃ 1分間以上出力後、約1分間測定 NPLC100 すべて固定レンジを使用
R6161設定値 測定値   R6161設定値 測定値
10.00000m 10mV   01.00000m 1mV
最小値 10.000490   最小値 01.000416
平均値 10.000495   平均値 01.000419
最大値 10.000498   最大値 01.000424
測定回数 18   測定回数 13
標準偏差 00.000002   標準偏差 00.000002
100.0000m 100mV   010.0000m 10mV
最小値 100.00087   最小値 010.00011
平均値 100.00089   平均値 010.00012
最大値 100.00091   最大値 010.00013
測定回数 18   測定回数 18
標準偏差 000.00001   標準偏差 000.00000
1000.000m 1000mV   0100.000m 100mV
最小値 1000.00974   最小値 0099.99898
平均値 1000.00982   平均値 0099.99904
最大値 1000.00988   最大値 0099.99914
測定回数 18   測定回数 18
標準偏差 0000.00004   標準偏差 0000.00004
1.000000 1V   0.100000 0.1V
最小値 1.00001229   最小値 0.10000024
平均値 1.00001248   平均値 0.10000050
最大値 1.00001266   最大値 0.10000085
測定回数 18   測定回数 18
標準偏差 0.00000013   標準偏差 0.00000016
10.00000 10V   01.00000 1V
最小値 10.0000716   最小値 01.0000046
平均値 10.0000726   平均値 01.0000051
最大値 10.0000734   最大値 01.0000056
測定回数 18   測定回数 18
標準偏差 00.0000005   標準偏差 00.0000003
100.0000 100V   010.0000 10V
最小値 100.000781   最小値 010.000096
平均値 100.000792   平均値 010.000099
最大値 100.000797   最大値 010.000104
測定回数 18   測定回数 18
標準偏差 000.000004   標準偏差 000.000002
0500.000 500V   0100.000 100V
最小値 0500.00495   最小値 0100.00091
平均値 0500.00500   平均値 0100.00097
最大値 0500.00511   最大値 0100.00101
測定回数 18   測定回数 18
標準偏差 0000.00005   標準偏差 0000.00002
100.0000m 100mA   010.0000m 10mA
最小値 100.00114   最小値 010.00017
平均値 100.00119   平均値 010.00018
最大値 100.00123   最大値 010.00019
測定回数 18   測定回数 18
標準偏差 000.00003   標準偏差 000.00000
10.00000m 10mA   01.00000m 1mA
最小値 10.000096   最小値 00.999997
平均値 10.000100   平均値 00.999998
最大値 10.000106   最大値 01.000000
測定回数 18   測定回数 18
標準偏差 00.000003   標準偏差 00.000001
1.000000m 1mA   0.100000m 0.1mA
最小値 1.0000147   最小値 0.1000016
平均値 1.0000149   平均値 0.1000018
最大値 1.0000151   最大値 0.1000020
測定回数 18   測定回数 18
標準偏差 0.0000001   標準偏差 0.0000001
(参考)短時間超高精度安定度試験データ(使用標準器HP3458A(S1))
 短時間安定度試験相対校正精度  ±(読みのppm)  10分間  ±0.5℃  *すべて相対値
 0.2(10V)
設定値 10Vレンジ 10.00000V  出力ON、1分後の10分間連続出力試験データ
*上記の電圧測定ではこちらでの最高相対校正精度に近い、非常に高い精度で測定しています。
 上記のデータを見ますと発生電圧値に対して-0.2ppm程度の変動です。
 経過時間とともに+または-へ0.1ppm程度(1分~数分)の変動があるようです
发表于 2009-3-17 09:53:05 | 显示全部楼层
很厉害的东西!
发表于 2009-3-17 10:11:50 | 显示全部楼层
哇,这个很牛啊,可以当表用吗?
发表于 2009-3-17 11:38:18 | 显示全部楼层
回 2楼(llycom) 的帖子
不能。这个是直流校准仪,可以输出比较精确的电压和电流。
发表于 2009-3-17 13:39:14 | 显示全部楼层
貌似不错,同类的美国鬼子的怎么样呢?
 楼主| 发表于 2009-3-17 15:44:21 | 显示全部楼层
第二张图发帖时不知怎么没传上来,补图。
发表于 2009-3-18 13:01:52 | 显示全部楼层
引用第4楼轩尼诗于2009-03-17 13:39发表的  :
貌似不错,同类的美国鬼子的怎么样呢?
Fluke的要更好些、功能更强、价格更贵
发表于 2009-11-18 00:09:25 | 显示全部楼层
回 5楼(wanqing) 的帖子
電壓電流都誤差須校准
发表于 2009-11-18 21:48:06 | 显示全部楼层
可以够校6.5位的表么?
