基准器件
发个新贴吧,现在开始关注线材
发个新贴吧,现在开始关注线材
langyan
langyan
发表于 2010-2-7 20:01:55
手里有沉淀2年以上的康铜和锰铜丝,想做些标准电阻自用,因为一直没有高位表,所以买的货是不是康铜还说不准呢,管他呢,下一步该考虑接线柱了。
38度里一番搜寻,把关于接线柱和低热的帖子看了一遍,浪费了许多流量,坛主见谅,呵呵。忍不住留下记号,导致red兄空欢喜一场。所以还是发新帖吧。
在广坛买过一批接线柱,准备镀金后用在标准电阻上。
经解剖,红的除了O型垫圈,其他金属部分都是铜的。黑的螺母和O型垫圈不是铜的。红的有个问题:旋不下来,电镀是个麻烦。
不知黄铜镀金与碲铜镀金低热性能上有多大区别?
langyan
langyan
发表于 2010-2-7 20:06:26
这是在网上查到的20度时
金属电阻率及其温度系数
物质 温度 t/℃ 电阻率 Ω.m 电阻温度系数 aR/℃-1
银 20 1.586 0.0038(20℃)
铜 20 1.678 0.00393(20℃)
金 20 2.40 0.00324(20℃)
不知对分析黄铜镀金与碲铜镀金低热性能有没有帮助
csclz
csclz
发表于 2010-2-7 20:14:34
楼主是说准备自己DIY镀金吗?
danioy
danioy
发表于 2010-2-7 20:28:57
不要费这个劲了。如果一定要低热的接线柱,那就是Ponama 3770. 老徐团购的那种。
其他自制的,不见得比得过广坛上倾销过得一块钱一个的老上海仪用接线柱。
老来学皮匠
老来学皮匠
发表于 2010-2-7 20:33:46
啊.噢,我觉得能用镀银的就已经不错啦[s:29][s:42]
langyan
langyan
发表于 2010-2-8 00:46:11
图上就是广坛买的1元1个的上海仪表元件厂出的接线柱,只是准备镀金处理一下,不再做其他处理。
镀银也考虑过,就是怕氧化。可以先试验几个,分别镀金镀银镀镍,比较一下效果到底差多少。尽量让数据说话。买现成的就没意思了,这东西目前对工作来说不是必须的。现在只是想法,找外协厂家也不容易,不知道镀层的纯度和厚度是不是掺水。如果找不到放心的外协,材料就继续沉淀。
3609
发表于 2010-2-8 00:49:26
那得用纳伏表或者高位万用表了
xiaosun
xiaosun
发表于 2010-2-8 14:34:01
一对接线柱材料不一致,难道做传说中的热电偶
langyan
langyan
发表于 2010-2-8 15:39:42
引用第6楼3609于2010-02-08 00:49发表的 :
那得用纳伏表或者高位万用表了
暂时把10uV/℃以下作为目标,所以不需要太高位数的表。
另外这批接线柱确实材料不一样,结构不一样。
材料区别在于六方螺母,结构区别就是红的无法拧下,没办法用电钻逐渐钻,最后卸下来,长度就去掉不少。不知有没有更好的办法。
csclz
csclz
发表于 2010-2-8 18:34:25
使劲拧应该能拧下,要不就攻丝或锉掉一点
lymex
lymex
发表于 2010-2-8 20:31:09
所谓低热,是说低的接触热电动势,不是温度系数。
目前低热材料,最好的是纯铜,即紫铜,不是黄铜。
但是,紫铜容易被腐蚀,因此常用性能差不多的碲铜,并镀金。
如果采取别的材料,最后测试不过关,总会有怀疑。所以,除非做实验,否则在最好的DIY基准上,用了3770,就放心了。
langyan
langyan
发表于 2010-2-8 23:17:30
以下摘自吉时利出版的《低电平测量手册》
热电电压(热电动势)是低电压测量中最常见的误差来源,当电路中不同部分处在不同的温度之下,或者不同材料的导体互相接触时,通常会产生这种热电电压,如图
langyan
langyan
发表于 2010-2-8 23:24:49
图中A和B分别代表两种金属材料
EAB是热电动势 uV
T1、T2代表材料接点的温度 ℃
QAB是金属A对金属B的塞贝克系数,单位 uV/℃
langyan
langyan
发表于 2010-2-8 23:27:53
几种材料相对于铜的塞贝克系数:
Cu——Cu <0.2
Cu——Ag 0.3
Cu——Au 0.3
Cu——CuO 1000
因为没有查到Ag2O对铜的塞贝克系数,所以镀银就要做氧化试验
ltb526
ltb526
发表于 2010-2-8 23:55:51
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
