查看: 1145|回复: 0
求助:如何得到200mV的电压来校准万用表?
发表于 2010-2-6 21:14:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一个AD588的基准,标定了的,还有一堆塑料块。我想用塑料块分压得到200mV的电压来校准我的手持四位半万用表,如何做才能保证电压是标准的,在测量时候不偏?
发表于 2010-2-6 21:42:41 | 显示全部楼层
ADD588是双电源的,200mV用588输出10V分压应该可以,加个缓冲!
 楼主| 发表于 2010-2-6 23:12:41 | 显示全部楼层
加缓冲用的运放要什么级别的?普通的行么?
发表于 2010-2-6 23:31:03 | 显示全部楼层
运放失调要小
发表于 2010-2-6 23:42:45 | 显示全部楼层
用 3V 基准 IC 和 10K、20K 塑料块做了一个 1V 电压,专门给 3457A 用的,楼主可以参考下,噪声比较大,不是很理想。运放是 OP-07,+12V 和 -5V 不对称供电。
发表于 2010-2-6 23:46:59 | 显示全部楼层
这么多3457?
发表于 2010-2-7 08:00:24 | 显示全部楼层
表真多
发表于 2010-2-7 08:13:16 | 显示全部楼层
AD588内部还有两个运放可以灵活运用的
发表于 2010-2-7 08:14:22 | 显示全部楼层
引用第6楼xyqmgb于2010-02-07  08:00发表的  :
表真多
合伙去抄他家
发表于 2010-2-7 10:57:30 | 显示全部楼层
直接用塑料块分压,不用运放
5V用1.2K+50Ω,只是内阻大些
发表于 2010-2-7 12:09:37 | 显示全部楼层
坛里面有两台 3457 的不止我一个阿 而且我一共也就三块表,坛里面一大堆表的也是一群一群阿   所以不管说什么都轮不到我
顺便说下,如果我想出掉上面那台 3457 有没有人有兴趣 比下面那台 3V Range 大约大 5ppm,30V Range 基本一致,偏差 1ppm 这样,电阻 10K Range 也大 5ppm;开机到稳定约 3 个小时、增大 20ppm 以上。下面那台好很多
直接用塑料块,内阻就看表的内阻和分辨率了,4 位半如果是 10M 内阻,50 欧想来也没有问题,少个运放噪声说不定还少很多?不过好像这个噪声用 4 位半也看不到吧,但是我做那个 1V,用示波器 2mv/div 可以看到运放输出端比基准输出端要乱一点,挺惨
 楼主| 发表于 2010-2-7 18:50:48 | 显示全部楼层
我的表是UT61E,芯片有单独的220MV测量接口,资料说的如下:“仪表的输入阻抗均约为10M(220MV量程为大于3000MΩ),仪表在测量高阻抗。。。。。”
从这里可以看出,直接分压得到200MV来校准应该没什么问题。
因手头只有TDK 1M  0.01%和vishay 10K 0.01%的电阻,低阻值的不好找,准备用2只1M并联成500K,5只10K的并炼成2K,然后再串联对5V基准分压得到199.203187mV,请个位大大看看如何??
发表于 2010-2-7 20:31:04 | 显示全部楼层
Vishay 1M 0.01% 的上副照片来看看?
你的思路基本正确的了。
发表于 2010-2-7 20:40:56 | 显示全部楼层
最好还是加个缓冲
 楼主| 发表于 2010-2-7 20:45:12 | 显示全部楼层
To 第12楼danioy
是TDK的0.01%  1M的,我写错了
 楼主| 发表于 2010-2-7 20:47:47 | 显示全部楼层
加缓冲,买不到低失调的运放,小地方,没有元器件买。仅有的两家卖电子器材的,品种少不说,价格还黑黑的,普通电阻都是5毛一个的说。
发表于 2010-2-7 20:57:56 | 显示全部楼层
[s:54]呵呵,真的太艰苦啦。我还以为我算“穷地方”,呵呵,海洋“陕甘宁”的兄弟啊。
 楼主| 发表于 2010-2-7 21:11:40 | 显示全部楼层
to 老来学皮匠
原在武汉读大学时候,广埠屯一带有很多买电子器材的,倒是很方便,基本都能买到所需要的东西。回老家宜昌后,就没办法了。现在主要淘宝买元器件和器材。
另:今天急需一点东西,去了一趟,2只7815,2只7915,4个巴掌大的洞洞板,10个鳄鱼夹子,2个黄花烙铁头,去了40多。。。
痛苦
发表于 2010-2-7 22:31:34 | 显示全部楼层
是噢,我现在也只能在淘宝找点“点心”喔。[s:29]
发表于 2010-2-13 11:48:19 | 显示全部楼层
用LM385-1。2的试试。以前都是用这加电位器来解决200MV-75MV的对比的。
发表于 2010-2-15 18:49:24 | 显示全部楼层
如果是作为专用的校准源,不需要再用运放缓冲了,增加运放就会增加一个误差源:Vos、Vos温飘,Ios、Ios温飘、PSRR。
发表于 2010-2-16 00:18:06 | 显示全部楼层
回 10楼(lilith) 的帖子
可否公布价格啊?也可以打电话13050112811
发表于 2010-3-2 14:26:35 | 显示全部楼层
用高级电阻过于奢侈,而且没必要。
AD588后接单位增益缓冲,而后反相1/25衰减,最后反相1/2衰减。
1/25衰减的输入电阻为20k*5=100k,反馈电阻RF为20k/5=4k,RF并1uF电容,所有电阻集中排放,涂导热胶。
1/2输入电阻为20k*2=40k,反馈电阻为20k,三电阻集中排放,RF并1uF电容,涂导热胶。
三级运放均使用ICL7650,电阻均为0.1% 1/4W金属膜电阻。
1/2反相衰减级加零点漂移校正作为微调,使用2只OP07将AD588输出变换为+/-10V,作为零点校正+/-电位,加2只电位器调整,2只电位器阻值相差1个量级。
电路稍复杂,但不用过于依赖精密电阻,而且可以微调。找个好表校,可保证5 1/2位精度。成本不计AD588共计65元,而且元件全新,好买。
最重要的,脱离玩儿的水平,进入设计领域。
