查看: 478|回复: 0
绝缘电阻表使用前需要注意的事项
发表于 2012-4-18 14:34:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
绝缘电阻表使用前需要注意的事项
绝缘电阻表是电工仪表的一种。现代生活中离不开电,所以在测量电阻值的时候就用到了电阻表,测量电阻值可以起到防止电线外皮老化,受潮后绝缘材料电阻值降低发生意外。
首先要做好以下各种准备:
(1)测量前必须将被测设备电源切断,并对地短路放电,决不允许设备带电进行测 量,以保证人身和设备的安全。
(2)对可能感应出高压电的设备,必须消除这种可能性后,才能进行测量。
(3)被测物表面要清洁,减少接触电阻,确保测量结果的正确性。
(4) 测量前要检查兆欧表是否处于正常工作状态,主要检查其“0”和“∞”两点。 即摇动手柄,使电机达到额定转速,兆欧表在短路时应指在“0”位置,开路时应指在“∞” 位置。
(5)兆欧表使用时应放在平稳、牢固的地方,且远离大的外电流导体和外磁场。 做好上述准备工作后就可以进行测量了,在测量时,还要注意兆欧表的正确接线,否 则将引起不必要的误差甚至错误。
文章链接:http://www.ybzhan.cn/channel/t3989/index.html
发表于 2012-5-4 09:30:18 | 显示全部楼层
的确不错啊!
