查看: 960|回复: 0
杀鸡取卵-------宰掉爱得万5位半万用表R6551,为了那几个元件!
发表于 2010-2-6 20:59:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
R6551自检不通过,显示校准数据丢失,人越来 越懒,实在是懒得修,同时对它的内脏一直垂延三尺!就借这个机会把它拆解
这种地方就不该用液体电解,都漏夜过了。
可能就是这节电池漏电,导致校准数据丢失。那个时代能用EEPROM就好了
这个可能是控制用的MCU
心脏部分:
对这个传说中的高级稳压管早就口水,拆的第一个就是它---1N829A
用了一个AE塑封金属箔电阻:
第二个拆的目标,接线柱,求个好的接线柱不容易啊,最近买的POMONA 3770接线柱团购要118元一对。零售160元一对,这个爱得万的估计性能也不错
 楼主| 发表于 2010-2-6 21:00:35 | 显示全部楼层
第三个目标:自保持低热继电器
这东西或许也有用
拆下来的东西集合一下:
发表于 2010-2-6 21:04:15 | 显示全部楼层
大力支持!
发表于 2010-2-6 21:10:18 | 显示全部楼层
支持!
发表于 2010-2-6 21:21:05 | 显示全部楼层
肉还不少,加起来超过200块了
发表于 2010-2-6 21:28:21 | 显示全部楼层
还剩骨头呢
 楼主| 发表于 2010-2-6 21:31:29 | 显示全部楼层
面板显示屏送人了,板子扔一边,谁要白给
 楼主| 发表于 2010-2-6 21:33:16 | 显示全部楼层
不知道那个陶封的集成电路,是干什么用的,是不是网络电阻?就是1N829旁边那玩意儿,
发表于 2010-2-6 21:42:46 | 显示全部楼层
可怜,被大卸八块了!
发表于 2010-2-6 22:07:47 | 显示全部楼层
表表的最终下场
发表于 2010-2-6 23:02:54 | 显示全部楼层
哥们,怎么拆的?用热风枪吗?
发表于 2010-2-6 23:39:53 | 显示全部楼层
发表于 2010-2-7 01:15:35 | 显示全部楼层
支持整烂
 楼主| 发表于 2010-2-7 08:07:43 | 显示全部楼层
引用第12楼wyylt于2010-02-06  23:22发表的  :
俺这里也有一台,没有显示屏,过了年把它拆了卖零件
我要蛋,请首先提供给我,继电器,1N829,接线柱。
 楼主| 发表于 2010-2-7 08:08:28 | 显示全部楼层
引用第10楼flzgy于2010-02-06  23:02发表的  :
哥们,怎么拆的?用热风枪吗?
70W烙铁
发表于 2010-2-7 08:19:24 | 显示全部楼层
面板显示屏送人了,板子扔一边,谁要白给
还有吗?多少钱?
我要了!
 楼主| 发表于 2010-2-7 08:56:52 | 显示全部楼层
肉去掉了,就一块板子,上面已经没有实用价值的东西,白送的,需要的话付邮费就给。不过我怕你收到后失望
发表于 2010-2-7 11:19:27 | 显示全部楼层
3456A能杀出多少肉呢
发表于 2010-2-7 11:35:25 | 显示全部楼层
HP 基本上是天下第一穷酸,它是靠软件包打天下
发表于 2010-2-7 12:08:34 | 显示全部楼层
3456A杀不出多少东西的,基准是LM399的,接线柱也不是低热的,穷酸呀!
发表于 2010-2-7 12:15:59 | 显示全部楼层
回 6楼(jj3055) 的帖子
我要了,能否排的上?
发表于 2010-2-7 19:52:24 | 显示全部楼层
引用第19楼langyan于2010-02-07  11:19发表的  :
3456A能杀出多少肉呢
算你狠,没有楼主的多。
发表于 2010-2-7 20:13:44 | 显示全部楼层
发表于 2010-2-7 20:16:10 | 显示全部楼层
[s:54][s:54][s:44]
发表于 2010-2-8 00:57:07 | 显示全部楼层
每次看到杀表都叹息....
能不杀还是不要杀.....
发表于 2010-2-8 01:21:23 | 显示全部楼层
杀3456看来惹起公愤了,最低也是个不值当。正因为3456稳定度高,硬件成本低,我更觉得有学习的必要,利用它的平台,把采样和ad部分弄明白了,咱也diy个3456级别的表,功能不必太多,就测量直流电压
发表于 2010-2-8 09:11:55 | 显示全部楼层
恩,是这个道理,没有什么肉还是不要杀的好,3456A杀了太可惜!
发表于 2010-6-17 17:37:30 | 显示全部楼层
发表于 2010-6-17 18:45:43 | 显示全部楼层
有后盖吗?
