楼主: lzqing
在隔壁买了块Fluke 287 板子,联机成功
发表于 2012-4-18 09:42:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的是我自己DIY的USB-IR联机线,呵呵,都是裸板子,不太好固定
连表笔和电池都得自己搭
用直流电源通电测试,用镊子点击开机按键开机电流有变化,可是板子电源开关按钮那颗灯没亮(后面发现是LED坏了,更换后正常),
)但是再次点击开机按键蜂鸣器会正常B一声,另外,点第一次开机后用镊子碰其他按键也会B一声,依次判断板子控制部分基本正常;
于是乎用夹子固定联机线:
开FLukeview软件,看到了联机线的接收灯闪亮,窃喜,果然联机成功了,读取一下屏幕看看状况:
提示没有校验数据,至少板子数字电路部分没有问题,慢慢折腾;
发表于 2012-4-18 09:44:34 | 显示全部楼层
恭喜了
发表于 2012-4-18 09:48:04 | 显示全部楼层
恭喜,楼主厉害[s:31]
发表于 2012-4-18 09:51:09 | 显示全部楼层
楼主劲
发表于 2012-4-18 09:56:52 | 显示全部楼层
支持折腾
发表于 2012-4-18 10:44:39 | 显示全部楼层
勇气不错
发表于 2012-4-18 11:20:24 | 显示全部楼层
太牛了,羡慕
发表于 2012-4-18 11:20:50 | 显示全部楼层
支持折腾 ,支持DIY,希望再接再厉,再创佳绩
发表于 2012-4-18 11:28:56 | 显示全部楼层
优秀文章,支持!n神马都是浮云 裸体艺术
发表于 2012-4-18 11:35:28 | 显示全部楼层
牛,这都能玩
发表于 2012-4-18 11:47:31 | 显示全部楼层
恭喜了
发表于 2012-4-18 12:37:03 | 显示全部楼层
那人有好多Fluke 287主板,价位也适中,好玩
发表于 2012-4-18 12:39:28 | 显示全部楼层
做成遥控287哈哈。
发表于 2012-4-18 12:53:19 | 显示全部楼层
请教楼主的USB IR板子有资料吗?自己能做吗?或者哪里有买?谢了
 楼主| 发表于 2012-4-18 13:27:55 | 显示全部楼层
回 徐大马帮 的帖子
徐大马帮:请教楼主的USB IR板子有资料吗?自己能做吗?或者哪里有买?谢了 (2012-04-18  12:53)
https://bbs.38hot.net/read.php?tid=17883
发表于 2012-4-18 15:59:38 | 显示全部楼层
好彩28x 板子带转盘开关,,
要是18x 光板,没有壳(无转盘)就抓瞎了,,
发表于 2012-4-18 18:07:22 | 显示全部楼层
优秀文章,支持!n神马都是浮云
发表于 2012-4-18 18:23:44 | 显示全部楼层
原来是楼主收到了。不过楼主的功夫也不错啊
发表于 2012-4-18 20:20:26 | 显示全部楼层
牛逼
发表于 2012-4-19 11:17:05 | 显示全部楼层
玩够了,有人要主板就卖了。哈哈!
发表于 2012-4-19 11:42:23 | 显示全部楼层
高档货呀。。。。。
发表于 2012-4-21 06:55:05 | 显示全部楼层
请楼主发表些 (DIY的USB-IR联机线)的制作方法好吗?[s:57]
 楼主| 发表于 2012-4-22 21:52:09 | 显示全部楼层
找我的帖子就有了;
另外希望坛友谨慎考虑,千万不要买板攒机,风险太大,我是因为有两板子,还有一台正常的机器,已经联机成功的数据线才这样试的
发表于 2012-4-23 13:47:23 | 显示全部楼层
高手,厉害!!! [s:2] [s:2]
发表于 2012-4-26 14:56:51 | 显示全部楼层
楼主的USB IR板子换发射管了?
发表于 2012-4-27 08:59:49 | 显示全部楼层
板子多少价钱啊?
发表于 2012-5-6 12:21:17 | 显示全部楼层
版主289用这个也可以连机吗?通用的吧?
发表于 2012-5-6 14:14:18 | 显示全部楼层
他的裸板,全部是丢校验数据的。
发表于 2012-5-6 16:07:40 | 显示全部楼层
回 山峰 的帖子
山峰:他的裸板,全部是丢校验数据的。 (2012-05-06  14:14)
可以存进去校验数据吗?
发表于 2012-5-11 13:43:11 | 显示全部楼层
楼主解决了校验数据的问题了吗
