查看: 690|回复: 0
求惠普E2378A数字表校准方法
发表于 2012-4-18 01:45:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好我是新来的,请多多关照。我的惠普E2378A在一次测量功放静态电流时MA档烧坏了。现在测实际电流,比如100MA。我的表只显示74MA,原来500MA的保险坏了我用2A的上了结果表就烧成现在这样了,不过其他档还是准的。由于拆开测了下里面的电阻电容二极管三极管都没坏,就病急乱投医把里面的电位器都调了一遍,不过没什么变化,请问大家谁知道为什么电流数值显示会变小?那里面五个电位器分别是调什么的?憋人在此谢过了!
发表于 2012-4-18 08:16:22 | 显示全部楼层
看看电流取样电阻是否烧变质了
 楼主| 发表于 2012-4-18 10:09:52 | 显示全部楼层
回 lizhijun 的帖子
lizhijun:看看电流取样电阻是否烧变质了 (2012-04-18  08:16)
当时把里面所有的零件都测过了,没有坏的,现在扔老家了,待过年拿回来再研究
 楼主| 发表于 2012-4-19 08:37:53 | 显示全部楼层
没有大侠懂的吗?
发表于 2012-4-19 13:29:48 | 显示全部楼层
我有大量的福禄克337   价格600元
Fluke 337特性:
真有效值钳型仪表,为一系列顶极产品。具有巨大的钳口。此仪表用来测量交流/直流电流、电压和欧姆、电机启动电流(冲击)和频率。具有显示保留功能、最小/最大性能以及大型的背景灯显示器
美国福禄克Fluke 337 交直流钳型表技术参数:
规范@23℃±5℃相对湿度0-90% 交流电流
量程 0-600.0A
精度 2%(10-100Hz)
±6%(100-400Hz)
波峰因数 3@500A
2.5@600A
AC响应 真有效值
浪涌电流 积分时间 100mS
直流电流 量程 0-600.0A
精度 2%±3计数
交流电压 量程 0-600.0V
精度 1%(20-100Hz)
6%(100-400Hz)
AC响应 真有效值
直流电压
量程 0-600.0Ω
精度 1%±5计数
Ω 量程 0-600.0Ω
600-6000Ω
精度 1.5%
通断测量   ≤30Ω
Hz 量程 -
精度 -
触发电平 -
MIN/MAX   否
背光显示   是
显示保留   是
尺寸 高×宽×厚 23.8cm×7.94cm×4.13cm
重量   310
 楼主| 发表于 2012-4-19 15:46:31 | 显示全部楼层
回 海通 的帖子
海通:我有大量的福禄克337   价格600元
Fluke 337特性:
美国福禄克Fluke 337 交直流 .. (2012-04-19  13:29)
请不要在我的求助贴里发交易帖[s:43]
