查看: 405|回复: 0
CS-5270 的图纸谁有,光MCU板的也行
发表于 2012-4-14 07:49:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
CS-5270 都修好了,要安装上去的时候,前面板和MCU板没对好的插上了,没打螺丝,试的开机,结果一缕轻烟,两声响,一看MCU板两电容炸了,还有1个鼓了,换好,这下好了,没数据显示了,就波形,跟最普通的示波器一样了~~郁闷
没图纸查起来太慢了~~~~~·
 楼主| 发表于 2012-4-15 15:56:06 | 显示全部楼层
修好了,不需要图纸了,检查NJM311的各个引脚的时候发现7脚输出与2 3脚的电平不符,再有点发热,用LM311跟换,OK了
有数据显示了
