查看: 893|回复: 0
自动量程万用表使用疑问
发表于 2012-4-13 10:02:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
         在矿坛收了一台MATCO TOOLS品牌自动量程的万用表,在电压档位上不管直流还是交流都有几十到几百MV的电压不断变化,短接直流可以归零,交流还有6.3mv的电压,都可以正常测量电压。请问自动量程的万用表是不是都是这样的?
发表于 2012-4-13 10:23:13 | 显示全部楼层
我也在那里买了2台。我测量一下直流10V一下都没问题。以上没有源没有测量。精度上空。估计你的表有问题。
发表于 2012-4-13 10:29:55 | 显示全部楼层
短路表笔回零就正常
 楼主| 发表于 2012-4-13 10:57:18 | 显示全部楼层
回 zrsst 的帖子
zrsst:我也在那里买了2台。我测量一下直流10V一下都没问题。以上没有源没有测量。精度上空。估计你的表有问题。 (2012-04-13  10:23)
多谢支持!请问你的打到电压档,读数会不会跳?
 楼主| 发表于 2012-4-13 10:58:47 | 显示全部楼层
没有用过自动量程万用表,感觉读数不应该跳啊?
发表于 2012-4-13 11:31:02 | 显示全部楼层
正常,因为自动表是以低到高的。
发表于 2012-4-13 11:34:07 | 显示全部楼层
回 wei007 的帖子
wei007:多谢支持!请问你的打到电压档,读数会不会跳?
 (2012-04-13  10:57)
zhengchang  好表。
 楼主| 发表于 2012-4-13 13:07:54 | 显示全部楼层
刚才试了一下,离开电器远一点,读数只有十几mv,靠近电视和旁边的电器读数马上上升,看来是外界干扰对读数影响比较大
 楼主| 发表于 2012-4-13 13:08:41 | 显示全部楼层
回 anyuzhi 的帖子
anyuzhi:zhengchang  好表。 (2012-04-13  11:34)
请问,这个表有没有校准的方法?
发表于 2012-4-13 13:24:31 | 显示全部楼层
刚开始用自动量程就是觉得有点慢...其他倒还好...
感应电
新表毫伏档总是有几个毫伏
老表没有,难道是灵敏度太低
 楼主| 发表于 2012-4-13 13:46:03 | 显示全部楼层
万用表自身的自动测量的温度不准,比室温高两度
发表于 2012-4-13 15:36:01 | 显示全部楼层
手动量程的也一样的再毫伏档 多会有一点感应电压的!!!!
发表于 2012-4-17 08:41:28 | 显示全部楼层
毫伏档有跳动,属正常。
发表于 2012-4-27 12:52:39 | 显示全部楼层
我日,你就纠结那一点点毫伏信号吧。。。
发表于 2015-11-22 18:43:44 | 显示全部楼层
自动挡表的DCV和ACV有数字,短路表笔回零就是正常的
