查看: 305|回复: 0
LUST变频器输出缺相故障维修总结
发表于 2012-4-12 14:36:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
  LUST变频器输出缺相故障维修总结
  本文讨论的是LUST变频器VF1424LOP2S58输出缺相故障的检修过程和故障分析。供大家参考。
  检查过程:
  由于LUST变频器在整个变频器行业中,使用不是很普遍,由于特殊性,我们比较谨慎的开始检查。将该变频器拆开,检查变频器的整流模块、逆变模块,测试二极管特性好。将变频器送电,显示正常,变频器开机运行,测量输出电压不平衡。
  故障原因分析:
  出现输出电压不平衡的可能有2种:
  1、逆变模块损坏。
  2、驱动卡损坏。
  测试过程:将变频器依次拆下,控制卡,驱动卡,然后IGBT模块。静态测试IGBT模块,发现有一块IGBT模块门极损坏,无法触发。然后测试驱动卡,发现驱动卡上IGBT驱动线路损坏。并且发现驱动卡上有明显的水迹。
  维修过程:
  该变频器整机进行清洁,修复驱动卡,依次安装整流模块、逆变模块、驱动卡。待整机安装好后,测试,符合上电条件。给变频器送电,开机、输出电压平衡,带负载到额定电流,变频器发热也正常,该变频器修复。
  经验总结:
  得出结论:此故障是由于变频器板卡上有水迹,导致损坏。
文章链接:http://www.ybzhan.cn/channel/t6371/index.html
