查看: 400|回复: 0
SPME的基本知识
发表于 2012-4-11 16:58:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
一特点
简单   快速   集采样、萃取、浓缩、进样与一体
u 简单:操作方便,只需按动手柄。
u 快速:可以节省样品预处理的70%时间。
u 经济:无需溶剂及注射器,每个萃取头可以反复使用50次以上。(最多达200次左右)
u 无毒害:由于无需溶剂,使操作人员的工作环境得到改善,同时使实验室排出的毒液减低到最小量
,为我们生活的环境作出贡献。
u 适用性强:可以随身携带,现场采样,并可在任何型号的GC和HPLE仪器上直接进样。
二、组成
SPME由手柄(Holder)和萃取头(Fiber)两部分构成,
壮似一支色谱注射器,萃取头是一根涂不同色谱固定相或吸附剂的熔融石英纤维,接不锈钢丝,外套
细的不锈钢针管(保护石英纤维不被折断及进样),纤维头可在针管内伸缩,手柄用于按装萃取头,
可永久使用。
三、SPME操作步骤
样品萃取
1. 将SPME针管穿透样品瓶隔垫,插入瓶中。
2. 推手柄杆使纤维头伸出针管,纤维头可以浸入水溶液中(浸入方式)或置于
样品瓶 上部空间(顶空
方式),萃取时间大约2-30分钟。
3. 缩回纤维头,然后将针管退出样品瓶
GC分析
1. 将SPME针管插入GC仪进样口。
2. 推手柄杆,伸出纤维头,热脱附样品进色谱柱。
3. 缩回纤维头,移去针管。
HPLC分析
1. 将SPME针管插入SPME/HPLC接口解吸池,进样阀置于“Load”位置。
2. 推手柄杆伸出纤维头,关闭阀密封夹。
3. 将阀置于“Inject”位置,流动相通过解吸池洗脱样品进样。
4. 阀重新置于“Load”位置,缩回纤维头,移走SPME针管。
四、SPME纤维头选样指南
您必须根据所分析物的分子量和极性选择
l 小分子量或挥发性的化合物通常选用100umPDMS萃取头
l 大分子量或挥发性的化合物通常选用30um或7umPDMS萃取头
l 强极性的化合物通常选用85umPA萃取头
l 极性挥发性的样品(如乙醇、胺类)选用65umPDMS/DVB萃取头
五、SPME操作控制
SPME分析结果除与纤维头本身的性质,如极性,膜厚有关外,如果从基本原理考虑,SPME并不
完全萃取(100%萃取)分析物,并且不需达到所谓的真正的热力学平衡,所以严格控制操作条件,如
取样时间和温度,萃取头浸入深度,样品瓶或顶空瓶体积保持一致,对于获得重现性分析结果至关重
要。
