查看: 801|回复: 0
万用表的校准和调零是不是一回事
发表于 2012-4-10 23:19:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,34401没有条件每年去校准,每次测试电阻器前,两个表笔搭在一起,调零,是不是和校准后出来的结果一样
发表于 2012-4-10 23:32:28 | 显示全部楼层
校准相当于很多个标准阻值、标准电压值、标准电流值来标定测量仪器。
调零就调一个点,完全不一样。
而且不需要每次都调零,只有在测量小阻值(<100欧)时才需要。
一般我都是表笔短接,开相对测量,然后再测即可。
发表于 2012-4-11 01:29:56 | 显示全部楼层
不同的
内容来自[手机版]
发表于 2012-4-11 08:04:40 | 显示全部楼层
校准    是指校对机器、仪器等使准确。在规定条件下,为确定测量仪器或测量系统所指示的量值,或实物量具或参考物质所代表的量值,与对应的由标准所复现的量值之间关系的一组操作。校准可能包括以下步骤:检验、矫正、报告、或透过调整来消除被比较的测量装置在准确度方面的任何偏差。
就是  把各个标定的已知东西(基准)为源  在一个或多个档位量程内调到对应的值
调零  是校准的一部分
通常指在仪表仪器中加入(辅助检测探头或工具)然后在忽视他的存在
个人观点 仅做参考
发表于 2012-4-11 10:15:33 | 显示全部楼层
调零是一种校准操作,使用测试之前调零和和校准中的调零都是为了求的精度,校准调零需要懂一些专业知识,而使用测试前的调零是留给普通用户经常使用的。
发表于 2012-4-11 13:05:46 | 显示全部楼层
肯定不一样的。校准是要用仪器的。调零只是好读取数值罢了。
发表于 2012-4-11 19:21:31 | 显示全部楼层
完全是两回事。
 楼主| 发表于 2012-4-11 23:33:47 | 显示全部楼层
我感觉虽然调零和校准在理论上是两回事,但是实际测量电阻器中应该效果是一样的,我有两块34401,用了十几年了,没有校准过,只是测量前调零,测试的结果依然很准。
发表于 2012-4-13 07:45:11 | 显示全部楼层
校准是让仪器的指标合格,
调零是正常的使用
一块表,哪怕误差达百分之十,也可以调零的
 楼主| 发表于 2012-4-13 22:34:20 | 显示全部楼层
回 坐天观井 的帖子
坐天观井:校准是让仪器的指标合格,
调零是正常的使用
(2012-04-13  07:45)
但我感觉,好表与差表的区别实际上和误差无关,而是和分辨位数以及它的短期稳定性有关,哪怕误差百分之十的表,如果有标准电阻的情况下,也可以测高精度的电阻,前提是分辨位要高和短期稳定性好。两块七位半的表,一个误差千分之一,但是测试值飘,另一个误差百分之一,但是值很稳,我一也会选后者。
发表于 2012-4-14 11:38:46 | 显示全部楼层
七位半的表,误差才百分之一,基本上就失去了七位半的价值了,相互比较没有意义。
电表的位数、精度、分辨率、稳定度........都有自己的内涵和标准的诠释的。
