楼主: awardcat
拆一个安捷伦入门手持表U1233A
发表于 2012-4-10 21:15:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
论坛高价收的,看不出使用痕迹,所有纸片齐全,虽说是小型表不过还是比想象中要大
虽然之前找到别人的拆机图,还是手痒把拆开看看,发现还是比较大的
电池盖打开里面是一层橡胶密封垫,后盖打开周边有一圈橡胶圈,不说防水起码可以经受比较脏的使用环境
在功能配备上差不多和F117是一级的,不过价格要高一些,细节上也有些区别
带测温但是不配热电偶,数据线也不配,另外买原装的话小半个表钱了
橙色的灯光就算亮度最低也很清楚
提示音不关掉的话按键都叫,但是关掉以后测导通居然也不叫,但是背光会闪动也挺醒目的
配的表比是可以拆成两段的,异常的粗啊,而且只露出笔尖,单手很难用,不过显得手感很好
AD7781独立20bit ADC,背景是D78F0485查了一下是8bit单片机
AD7781
AD7781
两片LM385 1.2v微功耗电压参考,露出半个的也是
LM385
LM385
以下两张是别人拍的U1231A的图
主板全景,标识可以看出板子是通用的,明显区别是少了一个插座,保险丝,还有一条康铜丝,
那块白色的好像是漆,我的也有不知道干啥用的
有好几片CM052B,CM053B没找到是干嘛的
另外还有一片MAX4582 CMOS模拟开关,不知道是不是量程切换用的
没有使用精密排阻,靠中间那里五个色环电阻
U1233A
U1233A
背面只有一小片铝箔
U1233A
U1233A
补拍一张全景,悲催的表笔
U1233A
U1233A
发表于 2012-4-10 21:19:50 | 显示全部楼层
不错,看上很好啊
发表于 2012-4-10 21:27:58 | 显示全部楼层
感谢分享,很漂亮的表。
发表于 2012-4-10 21:39:48 | 显示全部楼层
悲催的表笔????什么意思???1169A表笔不错啊,,,
 楼主| 发表于 2012-4-10 21:47:00 | 显示全部楼层
回 裕作 的帖子
裕作:悲催的表笔????什么意思???1169A表笔不错啊,,, (2012-04-10  21:39)
这表笔是不错...但是好粗啊...........而且护套太靠前了,笔尖露出的太少
拧了半天觉得护套好像是固定的
发表于 2012-4-10 22:42:40 | 显示全部楼层
自己把表笔改造一下,把多余的东西用刀削掉就行了。我的表笔都是这样改的。
发表于 2012-4-10 22:56:34 | 显示全部楼层
买我的1165A表笔!!!!!! 三对包邮喔!!亲
 楼主| 发表于 2012-4-10 23:26:34 | 显示全部楼层
看了...先收藏了...
发表于 2012-4-10 23:39:22 | 显示全部楼层
电路真够复杂的
 楼主| 发表于 2012-4-11 00:07:01 | 显示全部楼层
回 遂愿 的帖子
遂愿:自己把表笔改造一下,把多余的东西用刀削掉就行了。我的表笔都是这样改的。
 (2012-04-10  22:42)
原装笔舍不得...回头切一对胜利的先试试手感...
发表于 2012-4-11 08:43:49 | 显示全部楼层
这表不错的!基本上与福禄克同一级别的,不过很多方面优于福禄克110系列的,笔者买来一款比1233A低一些的U121A,除了没有电流测试功能,其他应该类似的,虽然说明书给出只有1KHZ的频响,实际测试和应用,几乎高达几十KHZ!最简单的方法就是测试电视机的灯丝脉冲,普通电视在自动挡时,6伏档显示5.5伏左右,60伏档在6.3伏左右,循询问过使用福禄克115C电表的朋友,福禄克可做不到啊。
 楼主| 发表于 2012-4-11 09:31:30 | 显示全部楼层
就是看了楼上的帖子才准备买这款的...正好碰到有人出就赶紧收了
这两块表的主板是通用的,所以性能应该也是一样
头像那个OLED的看着真舒服啊,就是太贵了
发表于 2012-4-11 09:37:27 | 显示全部楼层
回 awardcat 的帖子
awardcat:就是看了楼上的帖子才准备买这款的...正好碰到有人出就赶紧收了
头像那个OLED的看着真舒服啊,就是太贵了 (2012-04-11  09:31)
这毒有传染能力,哈哈哈哈[s:34]为了追求一款满意的表,败了不少钱。你这个很不错,我要是没有买U1231A的话,也许这块1233A会被我抢到手的。
你测试一下频响看看如何,我担心自己买的是不是个案。[s:32]
 楼主| 发表于 2012-4-11 10:24:36 | 显示全部楼层
晚上回去试一下
没crt电视机了,量点别的试试...
 楼主| 发表于 2012-4-11 11:42:30 | 显示全部楼层
昨天忘记写了,板上还带一个独立的测温集成电路
但是说明书特别提到,该表没有温度补偿
难道是用于校准的温度补偿?
发表于 2012-4-11 12:35:46 | 显示全部楼层
我的U1231A有,看他们内部,电路板差不多是一样,我的没有电流功能但是电路板上就有预留的位置,一种电路板机芯,硬件增减几个元件、软件变更一下就是不同的型号不同的价格了!外国人精明!
 楼主| 发表于 2012-4-11 12:51:01 | 显示全部楼层
你看我贴的那个主板照片就是1231的,但是板子上写1233
增减一点零件,刷个不同rom
报价差500块呢
F的115和117主板也一样的,116的不一样但是看起来差别也不大
发表于 2012-4-11 13:45:05 | 显示全部楼层
比F117还贵?
 楼主| 发表于 2012-4-11 19:21:35 | 显示全部楼层
回 jhxc 的帖子
jhxc:这毒有传染能力,哈哈哈哈[s:34]为了追求一款满意的表,败了不少钱。你这个很不错,我要是没有买U1231A的话,也许这块1233A会被我抢到手的。
(2012-04-11  09:37)
测音频电压算不算,
可以测到20k,最高21k再高频率显示就错了怀疑是电脑输出上不去了,但是电压还是对的
频率显示准确,电压也正确
高频的电压比低频的略微低一点,但是度数看起来绝对正常,不知道是不是电脑的问题
又看了一下说明书的写法,可能是指1k以上测交流电压不包精度
在表5-6里面写的最大50k
 楼主| 发表于 2012-4-11 19:29:30 | 显示全部楼层
入了个热电偶...主要为了这个转接头,淘宝上全新的有F牌的,光转接头要一百八...
拆开看了一下,就是简单到不能再简单的两个香蕉插两小节线几个金属片,成本能有一块八就不错了
发表于 2012-4-12 09:10:58 | 显示全部楼层
回 awardcat 的帖子
awardcat:测音频电压算不算,
频率显示准确,电压也正确
....... (2012-04-11  19:21)
频响就是用交流电压测试呀,20KHZ,基本是这样,虽然不在厂家承诺的指标之内,但是这个潜力是不错的!只要精度在百分之五左右,那就强于频率到了几KHZ或再高一点就偏离百分之几十的万用表了,至少说明厂家比较保守吧。
那个50KHZ应该是指的测试频率的上限,实测可达200KHZ左右。也是比较富裕的。
发表于 2012-4-12 09:13:05 | 显示全部楼层
回 awardcat 的帖子
awardcat:入了个热电偶...主要为了这个转接头,淘宝上全新的有F牌的,光转接头要一百八...
(2012-04-11  19:29)
沾上牌子就得掏钱!其实几元钱的就可以,我就买了几个几元钱的,除非需要高的精度。
 楼主| 发表于 2012-4-12 09:51:03 | 显示全部楼层
回 jhxc 的帖子
jhxc:沾上牌子就得掏钱!其实几元钱的就可以,我就买了几个几元钱的,除非需要高的精度。 (2012-04-12  09:13)
主要是转接头太贵
买好着一个转接头以后就方便换不同的热电偶了,要测液体温度用
以后买标准插头的就可以了
发表于 2012-4-12 12:54:39 | 显示全部楼层
回 遂愿 的帖子
(2012-04-10  22:42)
楼主图中画圈的的部位是护手,防止在测量高电压时,手滑到表笔的探针处,遭到电击和电伤。是为了安全而设置的。
 楼主| 发表于 2012-4-12 13:00:23 | 显示全部楼层
说实话...这个表笔在正常测量的时候想摸到探针还真不容易...
干脆弄一堆表笔,高压一对,低压一对,贴片一对,狭小环境一对...
发表于 2012-4-12 14:46:36 | 显示全部楼层
楼主辛苦了,相机不错,好图顶一个..
发表于 2012-4-13 08:34:47 | 显示全部楼层
回 bosch 的帖子
bosch:楼主图中画圈的的部位是护手,防止在测量高电压时,手滑到表笔的探针处,遭到电击和电伤。是为了安全而设置的。 (2012-04-12  12:54)
一般的家电维修,交流220V,直流300V左右,再高的电压基本没测过。
如果要测像C1815那样的小元件,左手拿元件,右手拿表笔,有那个护手,两支表笔靠不拢,不方便操作。
发表于 2012-4-17 12:00:35 | 显示全部楼层
买新的话 找我  呵呵呵
发表于 2012-4-17 19:45:19 | 显示全部楼层
回 遂愿 的帖子
遂愿:一般的家电维修,交流220V,直流300V左右,再高的电压基本没测过。
如果要测像C1815那样的小元件,左手拿元件,右手拿表笔,有那个护手,两支表笔靠不拢,不方便操作。 (2012-04-13  08:34)
应该买一个贴片专用测试夹
 楼主| 发表于 2012-4-25 10:49:37 | 显示全部楼层
昨晚要测个33p电容不走字,才发现这个表测电容最小分辨率1n
这个和测定方式有关么?
这个表测电容要充电的,测大电容要好几秒出结果
以前的890c直接就出结果了
