查看: 736|回复: 0
TEk2465和2465b有什么区别?
发表于 2012-4-10 15:01:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
除了带宽和价格以外,2465比2465b要少600元
 楼主| 发表于 2012-4-10 15:04:11 | 显示全部楼层
2465是300MHz,2465B是400MHz,但是对我来说,相差这100M区别似乎不是很大
 楼主| 发表于 2012-4-10 15:08:12 | 显示全部楼层
我想找款低故障率,稳定的示波器,谁能给我推荐一个,带宽100以上
发表于 2012-4-10 15:58:19 | 显示全部楼层
回 qazwzg 的帖子
qazwzg:我想找款低故障率,稳定的示波器,谁能给我推荐一个,带宽100以上 (2012-04-10  15:08)
cs2110
 楼主| 发表于 2012-4-10 16:12:32 | 显示全部楼层
回 qwer1234 的帖子
qwer1234:cs2110 (2012-04-10  15:58)
这款跟tek的2246比较一下
发表于 2012-4-10 16:23:49 | 显示全部楼层
回 qazwzg 的帖子
qazwzg:这款跟tek的2246比较一下 (2012-04-10  16:12)
cs2110不带数字读出体积小 稳定 2246带数字读出
发表于 2012-9-6 02:06:46 | 显示全部楼层
Tektronix 2465有這麼多的品種和選項。 2465,2465A,2465B之間有什麼區別,和什麼選擇呢?
有一些更新2465產品。 大的變化,先加入一個指定A,然後是B。也有幾個可供選擇,為特定市場提供服務。 下面的表格示出的帶寬模型和主要的選項之間的差異。
配置模型
2465          2465A         2465B
300MHz    350MHz     400 MHz 頻寬
DMM選件。 01選件
視頻觸發選項。 05選件
計數器/定時器的選項。 06選件
文字辨識/計數器/定時器選項。 09選件。 09 N / A
GPIB選項。 10選件。
添加了兩種無源探頭選件。 22選件。
此外,還有多種組合包,如下圖所示:
型號包括選項
2465 CTS 9,10,22
2465 DMS 1,9,10,22
2465 DVS 1,5,9,10,22
2465A CT 9,10,22
2465A DM 1,9,10,22
2465A DV 1,5,9,10,22
2465B CT 9,10,22
] 2465B DM 1,9,10,22
2465B DV 1,5,9,10,22
在2465 2465A的差異:
自動設置
保存和調用設置
為保存和測序設置寫保護
延遲掃描顯示器上的光標測量
經過時間記錄中嵌入固件
增加帶寬從300 MHz到400 MHz(350 MHz的2465A)
2 mV / div垂直靈敏度探測頭在全帶寬
改善從1.17 ns的上升時間為1 ns
兩個獨立的單或雙通道的的雙延時測量(CTT選項B觸發)
2465A 2465B之間的差異:
從P6136到P6137的標準探頭
從1 ns上升時間改善.875 NS
參數測量:一個額外的按鈕被添加到前面板標有“測量”。 按下“測量”和一個額外的按鈕映射的數字繞垂直模式按鈕,就可以自動測量幾個常用參數:
頻率
脈衝寬度
上升時間
下降時間
時間間隔A到B
電壓
发表于 2012-9-6 08:01:50 | 显示全部楼层
2460 的 Y通道量程切换  是使用机械开关的,包括AC,DC,GND  切换,
2465B 全部是使用单片机切换的
