查看: 446|回复: 0
高电性能阻燃聚氯乙烯绝缘料技术规范
发表于 2012-4-9 14:36:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 范围
本规范规定了高电性能阻燃PVC绝缘料(以下简称高电料)材料的要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输和贮存。
2 要求和试验方法
要求和试验方法符合表1的规定。
表1 高电料的技术要求
型号
试验项目ZGJ-70试验方法
拉伸强度 MPa≥16.0GB/T1040
断裂伸长率 %≥180GB/T1040
低温冲击脆化温度 ℃-15GB/T5470
介电强度 MV/m≥25GB/T1408
体积电阻率 Ω·m≥1.0×1012GB/T1410
工作温度体积电阻率 Ω·m≥1.0×109GB/T1410
氧指数OI %≥30GB/T2406
密度 g/cm3 ≤1.40GB/T1033
介质损耗角正切值(50HZ) 20℃ ≤0.1GB/T1409
热变形 %≤30GB/T8815
3 检验规则
3.1检验方法及要求
3.1.1合格供方生产的相同型号的高绝缘料,产品性能稳定(在一年内未发生质量问题而退货),每5吨抽检一次。
3.1.2对合格供方的新高绝缘料或第一次供货的供应商的高电料或样品,第一次应抽样做型式试验,此后的五次供货均作抽检,合格后,可转为隔批抽检。
3.1.3高电料若抽样发现一次不合格,按首批供货规定抽样。
3.1.4对每批高电料必须附有供方材料的质保书或检测报告。
3.1.5抽样方法
每批取2袋及以上。
3.2检测项目
3.2.1可检项目为挤出外观、抗拉强度、断裂伸长率、氧指数和密度。
3.2.2对于无法检测的性能依据生产厂商的检测报告或质保书验收,并作定期委外试验。
4 包装
高电料内用塑料薄膜袋、外用PP编织物/牛皮纸复合物包装,每袋净重25±0.2kg,每吨不允许有负偏差。
5 标志
高电料包装上必须注明:生产厂名称、材料型号及名称、制造日期、净重和产品合格证等标志。
6 附件
高电料进厂时,应附有生产厂家的质量保证书或质量检验报告。首次供货时,生产厂家必须附有法定检验部门的型式试验报告。正常供货时,生产厂家每两年必须提供当年法定检验部门的型式试验报告。
7 运输
高电料不应受到日晒、雨淋,包装不应受到破损。
8 贮存
高电料应贮存在清洁、阴凉、干燥、通风的库房内。贮存期从生产日期起为12个月。
文章链接:http://www.ybzhan.cn/channel/t4018/index.html
