查看: 832|回复: 0
有人拆过这个电源插孔吗 hp3457a 如图
发表于 2012-4-8 19:29:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
感觉两边是铆钉铆的,不是螺丝,怎么拆,有人拆过类似东西吗
发表于 2012-4-8 19:30:16 | 显示全部楼层
发表于 2012-4-8 19:32:06 | 显示全部楼层
为什么拆这个呢?............使用手钻把铆钉钻下来,不会破坏其它
 楼主| 发表于 2012-4-8 19:34:17 | 显示全部楼层
老化里面电容炸了,必须拆,如果确认是铆钉就只能破坏了,我怕是盖个盖子的防拆螺丝
 楼主| 发表于 2012-4-8 19:37:11 | 显示全部楼层
感觉不该用铆钉的,这个东西应该考虑维修
发表于 2012-4-8 20:04:52 | 显示全部楼层
再防拆也不防止不了电钻 电钻是最好的方法!有点像拆拉钉一样
发表于 2012-4-8 20:12:04 | 显示全部楼层
楼主想无损拆开..估计有难度呵呵
发表于 2012-4-8 20:21:01 | 显示全部楼层
是铆钉,用电钻拆。
这个电源滤波爆炸是3457A的通病,后期生产的好像没这问题。
 楼主| 发表于 2012-4-8 21:06:21 | 显示全部楼层
呵呵,那就尽量破口小吧,破完了装个上螺丝的
发表于 2012-4-9 09:03:27 | 显示全部楼层
回 cabe 的帖子
cabe:是铆钉,用电钻拆。
这个电源滤波爆炸是3457A的通病,后期生产的好像没这问题。 (2012-04-08  20:21)
后期也有的少点。
