查看: 463|回复: 0
2245A这些示波器,需要电池来保存校准数据吗?
发表于 2012-4-8 08:17:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
进入校准界面后,有两次出现过警告,上面有电池的字眼,多次重复同样的操作没有再出现警告,这个2245A不需要电池保持校准数据吗?
发表于 2012-4-8 14:01:55 | 显示全部楼层
有记忆电池。电路图的代号是BT2501,是个3.0V、1200mAH的一次性锂电池。位置在系统控制板靠前面板的位置,打开机壳就能看到。
 楼主| 发表于 2012-4-8 17:28:13 | 显示全部楼层
回 老兵1234 的帖子
老兵1234:有记忆电池。电路图的代号是BT2501,是个3.0V、1200mAH的一次性锂电池。位置在系统控制板靠前面板的位置,打开机壳就能看到。 (2012-04-08  14:01)
请问老兵,要是在换电池的过程中因为新旧电池替换不及时导致存储芯片失电,后果是上次校准数据丢失,重新运行一次自校准就好呢,还是会有其它更严重的后果?谢谢!
发表于 2012-4-8 21:15:33 | 显示全部楼层
这种机器智能程度比较高,直接换电池,然后做一次自动校验就可以。
先进入自校验状态,然后选择恢复工厂设置就可以了。参看维修手册(版本:070-6557-00)的5-15页。
 楼主| 发表于 2012-4-9 12:24:37 | 显示全部楼层
谢老兵。手册我有的,英文不好,到现在也没看明白进入CAL后把基线调到在中心线以下是个什么意思,只知道往下调了CH1、2的基线后可以运行下一步,呵呵。
发表于 2012-7-9 10:16:11 | 显示全部楼层
我也是2245a 我量了下主板上的电池.电压是3.3V 不知能用多久?
发表于 2012-7-12 18:01:21 | 显示全部楼层
2246和2245A的差别大吗?电原理图是否相同?
