查看: 757|回复: 0
Fluke 189的温漂
发表于 2012-4-7 15:38:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT 想买台手持四位半 两个189都差不多价格  想买VC的  可看到VC温飘有50PPM 是不是大了点? 有谁知道F记的189温飘是多少? 知道的说说或有对比的出个数据
发表于 2012-4-7 16:36:09 | 显示全部楼层
VC-189的温飘可以看一下这个帖子 https://bbs.38hot.net/read.php?tid=12731&fpage=3
发表于 2012-4-7 17:13:45 | 显示全部楼层
F-189温漂非常好了
发表于 2012-4-7 17:28:55 | 显示全部楼层
支持一下楼主
发表于 2012-4-7 17:45:37 | 显示全部楼层
据F189 手册:
T 小于18°C时, 或T大于28°C 时,温漂 0.05X (X为本档精度)。
(测量操作模式允许温度-20°C 至55°C; 纯数据操作模式允许-40°C 至60°C)
也就是
18°C < T < 28°C 时, 精度为 X + 0         (温漂为0)
-20°C < T < 18°C 或28°C < T < 55°C 时, 精度为 X + 5%X/ °C
以DC基本精度档为例(精度0.025%):
环境18至28摄氏时,精度为: ±0.025%;
环境零下20至零上18摄氏时,或零上28至 55摄氏 时,精度为: ±0.025% + (温漂±12.5ppm 每摄氏)。
发表于 2012-4-7 18:00:47 | 显示全部楼层
回 西风瘦马 的帖子
西风瘦马:据F189 手册:
....... (2012-04-07  17:45)
楼上的正解,F189 在四位半中做得各方面最好的手持表之一
 楼主| 发表于 2012-4-7 18:16:29 | 显示全部楼层
如果按照四楼给出的手册数据 确实F-189比VC189温飘好多了 VC189可以找到的数据是:温    漂:≤50 ppm/℃  看来是大多了 VC还是不太肯在外围上下好料啊 虽然REF43没AD780好 外围的的25PPM的贴片还是有好处的
