仪表综合
求助HP5328B频率计维修?
求助HP5328B频率计维修?
爱迪生
爱迪生
发表于 2012-4-5 18:57:48
在“晶体管大庆”买了一个HP532B尸体。机器很大象40X40地板砖。呵呵。用料十足。十分重。想着坏了可惜。经处理和测试。现在没有5V输出。其他电压全部正常了。+5V其实是有的。已加载就没了。断开电路板负载就有5V。那就是怀疑主板或差接板短路。插接板去掉故障依旧,那就是主板有短路情况。求助维修思路。
电路图我附上。请各位老师帮看看。电路图:
http://www.ko4bb.com/Manuals/HP_ ... _Service_Manual.pdf
本帖子中包含更多资源
您需要
才可以下载或查看,没有账号?
x
爱迪生
爱迪生
发表于 2012-4-5 19:09:21
另我有10811A是10MHZ时钟。是不是直接插上就能用。请教用过的朋友?
爱迪生
爱迪生
发表于 2012-4-5 19:45:31
我发现图纸上显示需要这个转换板。我没有怎么用10811A呢
本帖子中包含更多资源
您需要
才可以下载或查看,没有账号?
x
leobian
leobian
发表于 2012-4-5 20:49:09
这个里面不是也有个大个头吗。。。没必要非要10811吧。。。你里面这个我也能用,哈哈,你出的话PM个。你看看屁股后面有input的bnc口吗?有的话外接个ocxo好了。。。绝对比没驯服过的tcxo强啊。。。。。8位的这个频率计。。。说实话。。。修好了收藏价值大于使用价值。。。。再者这个用料不能叫十足。。。微波频率计肉多。。。。呵呵,不过肉再多,值钱的也就个大块头而已,其他坏了就是废铁了。。。。
nhtan2010
nhtan2010
发表于 2012-4-5 20:50:46
应是有电容短路了,原来的大晶是10544A吗??
nhtan2010
nhtan2010
发表于 2012-4-5 20:54:57
10544A与10811A用的接脚定义一样。
leobian
leobian
发表于 2012-4-5 20:56:36
应该是的~~
bg7tbl
bg7tbl
发表于 2012-4-9 18:07:31
检查一下有没电解电容短路!
爱迪生
爱迪生
发表于 2012-4-14 00:13:07
初步查明该电源系统是私服电源系统。有六个集成块。其中4个集成块LM301负责伺服工作不正常。准备更换。也就是说伺服电源模块不工作导致输出电流小而负载后产生压降升值无电压。
bg9gas
bg9gas
发表于 2012-9-24 20:21:17
昨晚刚收拾好一台5328a故障原因自测频率乱跑,怀疑为恒温挂了,马上打开测频率乱跑,恒温5A温度保险断开,直接连接维修电源测试开始电流500多ma大约十分钟左右稳定在100多。但是频率还是不稳定,继续拆开发现人为,频率微调电容螺丝没有上紧。复原测试ok。上机一切ok,拿出俺的基准上机测试一夜频率漂0.1hz。
说说基准''是拆机的电信设备上的4.8mhz的两套在一起。回家了上照片。
bg9gas
bg9gas
发表于 2012-9-24 21:52:10
图片来了。
本帖子中包含更多资源
您需要
才可以下载或查看,没有账号?
x
ahhui
ahhui
发表于 2012-9-28 08:25:28
里面那个大个头不知道是10544还是10811,如果是10811直接换就可以了。如果是10544不能直接代换,因为管脚排列不一样,工作电压也不一样。
基准器件
工具设备
