出美国产220,380等多电压变110v的2.0kva隔离变压器,25A ...
出美国产220,380等多电压变110v的2.0kva隔离变压器,25A固态继电器,
yu99213
yu99213
发表于 2016-12-13 09:34:19
1.出美国产2.0kva ,2000VA 隔离变压器。220,380等变110 488元
https://item.taobao.com/item.htm?spm=686.1000925.0.0.LzV4qx&id=538663838771
东西包正常使用!
品牌百度了一下好像是美国的.
缺陷:1.缺了一个固定脚。介意这个问题的可以自己做一个。 2.一侧最外层包装有一点破损。内部无损。
重24.25公斤,包好后按照26公斤计算运费。
注意:大功率变压器在接通瞬间有一个很大的瞬间电流,有可能会造成某些普通空开误动作跳闸。变压器励磁涌流是变压器全电压充电时在其绕组中产生的暂态电流. 变压器投入前铁芯中的剩余磁通与变压器投入时工作电压产生的磁通方向相同时,其总磁通远远超过铁芯的饱和磁通量,因此产生较大的涌流,其中最大峰值可达到变压器额定电流的6-8倍.励磁涌流与变压器投入时系统电压的相角,变压器铁芯的剩余磁通和电源系统阻抗等因素有关.最大涌流出现在变压器投入时电压经过零点的瞬间(该时磁通为峰值).变压器涌流中含有直流分量和高次谐波分量,随时间衰减,其衰减时间取决于回路电阻和电抗,一般大容量变压器约5-10S,小容量变压器约为0.2S左右.
变压器在空载合闸时会出现激磁涌流。其大小可达稳态激磁电流的80~100倍,或额定电流的6~8倍。涌流对变压器本身不会造成大的危害,但在某些情况下能造成电波动,如不采取相应措施,可能使变压器过电流或差动继电保护误动作。
3.出美国产固态继电器,入3.5-28V直流,出48-660交流,25A 15元
https://item.taobao.com/item.htm?spm=0.0.0.0.1GuMyj&id=538665226395
部分底下的铁搭扣有轻微锈迹。
包正常使用。
隔离变压器
继电器
美国
